[Feux Leds] souci...
Par Yarno le 29 01 2009 11:45  R&eacutepondre en citant
Salut a tous
J'ai un souci avec mes leds,quand je suis en veilleuse ou alors en veilleuse + A.B,les feux marchent & les stop aussi
Par contre quand je met les code avec ou sans les A.B & les plein phares,les feux & les stop marche plus du tout
Aussi des que je suis en veilleuse & que je met la ventilation ou le dégivrage,idem les feux marche plus...
Je pense au connecteur mais j'en doute
Par area-design le 10 03 2009 19:01  R&eacutepondre en citant
Bonjour Yarno71
Les feux led consomment beaucoup moins d'énergie par rapport aux ampoules à incandescences.
Je sais que le câblage des feux est différant celons les versions (entre ph 1 et ph 2)
Peut être à vérifier.
Dans les miens il y a avait un adaptateur vendu avec.
Sinon un relais ...
Ou un problème de masse ...
Cordialement.
Par Yarno le 13 08 2009 19:17  R&eacutepondre en citant
Je remarque ta réponse 5 mois après
Merci bien
Par area-design le 14 08 2009 8:20  R&eacutepondre en citant
No problemo.
Si tu trouve tiens nous au courant
