Mes Messages
HELP pneus hiver
Chassis
Par dreamscatcher le 10 01 2010 10:09
J'ai acquis une 306 green essence dernièrement, suite à ma Xsara TD HS.....
Pour faire simple !
puis je monter mes roues (jante + pneu) hiver, de ma Xsara (185/65/14) sur ma 306 (175/65/14) ??
Les entraxes des jantes sont ils les mêmes ???
1 cm de largeur de pneu en plus, est ce que cela peut passer ???
merci de vos conseils
Par baloo63000 le 10 01 2010 10:52
Bonjour, techniquement sa se monte j'en ai monté sur une 306 xs hdi. C'était des jantes de xsara vts. Après faut voir la correspondance des pneus.
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
Par baloo63000 le 10 01 2010 10:56
Diamètre hors norme. Tu peux les monter mais tu ne sera pas en règle au CT si c'est juste pour l'hiver et que tu n'as pas le CT cette année tu peux les monter mais en cas d'accident si il y a une expertise de ta voiture tu peux ne pas être couverte en cas d'accident. Voila
Par L4rrY le 10 01 2010 15:53
l'entraxe est le même 4x108
la seul différence c'est le diamètre du pneu, avec le pneu neige il faut rouler avec un peu moins de pression que le pneu été donc ça sera grossomodo pareil. tu risque juste de rouler plus vite de peu par rapport a la vitesse affiché au compteur (a vérifier avec un gps)
tu peux les monter, mieux vaut rouler en pneus neige qu'en pneu été en ce moment
Par elizio le 10 01 2010 16:44
Je sais pas si le site mtk est vraiment une référence pour ce genre de chose
Par dreamscatcher le 10 01 2010 19:26
merci à tous pour vos réponses
par contre pourquoi vous me parlez de diamètre ?? 175 ce n'est pas la largeur du pneu ??
et pourquoi je serais hors norme ??
Par baloo63000 le 10 01 2010 19:37
Si 175 c'est la largeur du pneu mais le 65 c'est la hauteur en % de la largeur, je crois. Quelqu'un me corrige si je me trompe. Sinon tu vas voir le gars du contrôle technique il te diras si tu es aux normes. Personnelement je me prendrai pas la tête si c'est juste pour 2 mois je les montrais. Après c'est comme je t'ai marqué plus haut en cas d'accident grave. Pour le site MTK je m'en suis servis deux fois deux fois c'était bon, autrement tu as ca :
http://www.tnpf.fr/dimensions/tourisme.php
