[AVIS] POSE HP PORTES AVANT
Par eraser le 05 08 2009 11:36  R&eacutepondre en citant
Bonjour Tout le monde
D'après vous elles passes celles-çi dans les portières avant ?
http://www.sebastoautoradio.net/produit-1141-INFINITY-PERFECT6.1.html
Non parce que j'ai du 13 en Focal bien que j'en suis comptant...
Par thouve le 05 08 2009 12:45  R&eacutepondre en citant
Pour savoir si ca passe il faudrai la profondeur d encastrement
Par 306-Tuning le 05 08 2009 13:19  R&eacutepondre en citant
au pire des entretoises
Par eraser le 05 08 2009 13:29  R&eacutepondre en citant
Bah ouais mais je voudrais pouvoir garder la grille d'origine sur la portière
Pour la profondeur ce que j'ai pu voir sur le forum, apparement la place dans la portière est de 60mm. J'ai appeler sébast autoradio et un vendeur m'as dis que c'est mort pour celle que j'ai mis en lien
Sinon j'avais penser mettre les infinity 6500 cs
Dis donc 306-Tuning, tu habiterais pas à côté de Disney ?
Par thouve le 05 08 2009 17:42  R&eacutepondre en citant
ba moi j ai des focal elles font 68.
Donc cale obligatoire.
Je préfere 100fois des cales et un bon son que garder grille d origine et son moyen
Par manueg le 05 08 2009 17:58  R&eacutepondre en citant
tout a fait daccord avec thouve
moi jai des hp JBL pourri que jai acheté parce qu'il font moins de 60 mm
une fois que jai entendu le kit eclaté focal de thouve ya pas photo vaut mieux mettre des calles et avoir quelques choses de bien
surtout que en hp slim il n'y a pas enormement de choix
Par sebingrid le 05 08 2009 21:37  R&eacutepondre en citant
en mettant du slim, tu perds un peu en son
des cales de 10 mms, avec du KP, ça tient dans les portes de 306
Par gillaster le 05 08 2009 22:50  R&eacutepondre en citant
sujet déja abordé
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=2178&start=320
pour info, deux exemples:
profondeur de montage: 2pouces+1/8 de pouce -> (2x2.54)+(1/8x2.54)=53.9 mm !!!!!!
pour info mes JBL font 2-3/8" soit 60.3mm sa rentre tout juste et JBL donnait 61mm pour avoir de la marge.
voila
Par manueg le 05 08 2009 22:53  R&eacutepondre en citant
je suis dans le meme cas que gillaster
Par eraser le 05 08 2009 23:21  R&eacutepondre en citant
Ok les gars merci pour les conseilles , je vais méditer sur les cales
Je sais GILLASTER désoler, j'avais regarder mais bon je me demander si il y avait des possesseurs de HP Infinity à l'avant, comme j'en sur la plage AR
Mais bon c'est cool je vais me débrouille, encore merci
Par BV le 06 08 2009 10:34  R&eacutepondre en citant
Je viens d'installer un KE Focal polykevlar ( profondeur d'encastrement = 75 mm) donc il fallait absolument que je fasse des entretoises.
J'ai des entretoises de 4,2 cm de mémoire que je suis venu mettre sur la taule directement. J'ai donc découpé l'emplacement sur la garniture de portière à l'endroit où on met le HP. Ainsi ton entretoise vient pil poil dedans et tu peux remettre tes grilles
Attention en vissant ton HP de ne pas faire comme moi, en effet mon tourne vis a ripé et a finit dans la membrane....
Et Focal est fermé jusqu'au 17 aout....
Par gillaster le 06 08 2009 10:50  R&eacutepondre en citant
pour éviter sa, moi je perce d'abord le troue avant de visser, dans un petit diamètre.
Par manueg le 06 08 2009 10:50  R&eacutepondre en citant
arf sa c'est bien dommage
avec tes cales fixé sur la tole tu ne peut plus ouvrir les fenetre a fond l'am
Par gillaster le 06 08 2009 11:08  R&eacutepondre en citant
a si avec les cales les fenêtres a blocs tkt pas, en tout pour moi .
Par eraser le 06 08 2009 11:18  R&eacutepondre en citant
4.5 cm ??? mais c'est énorme
Et tu arrives à remettre les grilles d'origines de la portière ?
Par manueg le 06 08 2009 11:27  R&eacutepondre en citant
avec des cales pareil surement pas
a mon avis il parle des grilles vendu avec les hp qu'il met
pour les grilles d'origine c'est pas possible
Par gillaster le 06 08 2009 11:52  R&eacutepondre en citant
+1, pour les grilles d'origine c'est des cales 20 mm.
Par eraser le 06 08 2009 12:25  R&eacutepondre en citant
Je me disais aussi
Par sebingrid le 06 08 2009 12:43  R&eacutepondre en citant
si c'est possible, en coupant l'arrondi du panneau de porte, regardez la présentation de jojo, grosse cale, du focal et grilles d'origine peugeot
Par eraser le 06 08 2009 13:45  R&eacutepondre en citant
jojo ?
