Mes Messages
Montage challenger effectué mais des défauts constatés
Chassis
Par 306-Tuning le 24 07 2009 21:07
Bonjour ,
ce soir je pars en vacance j'ai decidé de monter mes challenger :
Bon j'ai prit environ 2 heures c'est long mais quand on habite pas dans une maison c'est dure et c'été la premiere fois que je demonté des roues
surtout qu'une roue été a plat 0.6 bar j'espere qu'elle est pas crevé j'ai 800 borne a faire .
question faut gonfler a 2.5 bar ou 2.2 suffise ?
j'ai vu en meme temps plein de défault au nivau du chassis j'aimerais don votre avis place en photo
Cyclone et challenger
Deport pneu 15 et 17
A grande vitesse route bosselé ou creu ma route frotté les levres ...
bras hs ?
disque et plaquette avant droit a changer je peu faire 1000 borne avec ce qui reste ?
disque et plaquette avant gauche par contre la plaquette est en excelent état normal ?
il manque un visse sur la calle c'est grave ?
rotule ou triangle a changer ?
des questions peuvent paraitre bete mais c'est la premiere fois que je regarde en dessous d'une voiture
donc merci de vos réponses :)
Par l'artiste le 24 07 2009 23:48
salut
- sa frotte le bord de l'aile? defois c'est le plastique a l'intérieur qui frotte sinon faut tirer les ailes ou changer l'ET des jantes
- si il reste moins de 2mm sur la plaquette faut les changer,
si les plaquettes ne s'usent pas de la méme façon tu dois avoir un étrier de grippé
les disques ont l'air d'étre usés aussi
- la vis sert a maintenir le disque mais elle ne sert pas a grand chose vu que les goujons de roues le bloque,
- silent block hs, le mieux c'est de changer le triangle complet et de faire un para aprés
Par 306-Tuning le 28 07 2009 14:00
ok merci de ta réponse ce seront mes prochaines réparation triangle disque et plaquette
merci et bonne vacance a tous :)
Par raph le 31 07 2009 18:00
salut!
Tu as monté les Challengers avec des cales? car sur les photos on dirait qu'elle est plus en dedans que la cyclone à l'arrière
Par 306-Tuning le 03 08 2009 11:48
oui des calles a l'arriere ce qui est bizzard .
en effet c'est que les cyclone ressortes mais que les challenger rentres sans doute le deport different du pneu
m'enfin c'est pas grave car les cyclones frottés les levres de la carrosserie
Par gillaster le 03 08 2009 11:53
moi quand je part en vacs je gonfle a 2.5 a l'avant et entre 2.7 et 3 bars a l'arrière vu que le coffre est quasiment plein + le porte vélo sur l'attelage.
Par 306-Tuning le 03 08 2009 13:06
ok merci
voila je suis parti en vacances avec un pneu crever
rentré pneu a 1.6 gonflé a 2 barre 800 km apres 1.6 bar foutu dans de l'eau bulle detecté
