[info] train arrière à disques au lieu de tambour
Par Alexiel le 19 06 2009 12:52  R&eacutepondre en citant
salut à tous,
je me demandais si tous les train à disques était compatible avec une 306 Dturbo de 1995 ou alors selon les modèle de train, les fixations ou autres ne seraient pas les mêmes ?
en bref, de quelle modèle de 306 il me faut le train arrière pour pouvoir le monter sur la mienne ?
merci pour l'aide
Par nicopug le 19 06 2009 13:45  R&eacutepondre en citant
les fixations de trains sont toutes les mêmes
Fais une chtite recherche, c'est un sujet maintes fois abordées Ninja
Par GTI6 le 19 06 2009 13:53  R&eacutepondre en citant
y'a juste les cables de freins à main qui peuvent etre à prévoir
Par vieuxboucdesandes le 19 06 2009 14:07  R&eacutepondre en citant
T'emm... pas à changer ton train arriere sauf si celui que tu as est foutu, ça freinera pas mieux avec des disques à l'arrière en usage normal...
Il vaut mieux avoir des freins d'origine en bon etat avec des bonnes garnitures.
Après si tu veux quand même tenter le truc c'est du plug and play...
Par Ancien membre le 19 06 2009 14:29  R&eacutepondre en citant
je suis pas d accord. c est plus efficace avec des disques arr.
pour le changement, tu depose l ancien et tu pose le nouveau a disque. xsara et 306 pug and play. attention les trains a disque sont equipé de l ABS.
pense a acheter un cable de frein a main pour train a disque
Par Alexiel le 19 06 2009 18:45  R&eacutepondre en citant
ok merci !
oui si je le change c'est que mon train a tambour n'est plus en très bon état, alors autant en mettre un a disque si c'est pas trop chiant à faire,
il ne faut pas changer le maitre cylindre ?
sinon pour les fixation j'ai vu plusieurs photos, un montage ou il y a 4 grosse fixation assez écartées et un montage ou les tiges sont deux par deux de chaque côté ...j'essayerais de trouver des photos pour être plus clair.
merci pour les réponses
Par Ancien membre le 19 06 2009 21:49  R&eacutepondre en citant
pour le mc c est pour tes freins avant plus que pour l arriere
Par Alexiel le 21 06 2009 3:18  R&eacutepondre en citant
ok merci pour l'info ! donc avec le maitre cylindre d'origine ça va quand même
Par Ancien membre le 22 06 2009 15:31  R&eacutepondre en citant
oui. apres si tu veux tu peux mettre un mc de bv6 en 23.5 mais je te conseillerai de mettre de frein de bv6 ou 307 hdi90/110 a l avant pour eviter un freinage aussi puissant avant arriere d ou un desequilibre
Par Arno_O le 22 06 2009 16:08  R&eacutepondre en citant
en tout cas n'hésite pas à mettre des photo, ça sera intéressant
Par Alexiel le 22 06 2009 16:26  R&eacutepondre en citant
ok merci !!
je pense le faire cet été alors j'en mettrais à ce moment la
question qui n'a rien à voir par contre : une ligne d'échappement s16 n'est pas compatible avec un diesel ? qu'est-ce qui change ? le diamètre ?
Par Ancien membre le 24 06 2009 13:47  R&eacutepondre en citant
y a pas que le diamatre y a aussi le coude au niveau sortie moteur et la longueur de la ligne.
je m explique. le coude de s16 est different en diametre, en angle et en longueur. dans les trois, l adaptation merite du courage.
Par ludovetto. le 29 07 2009 18:23  R&eacutepondre en citant
alor ca en est ou ?
Par Dturbo le 29 07 2009 22:02  R&eacutepondre en citant
Mode HS on :
Ben pas vraiment ; juste que les disques c'est beaucoup plus facile à entretenir, ça dissipe mieux la chaleur en usage intensif et c'est plus progressif que les tambours dont les machoires s'arcboutent si tu tapes dans les freins. Le problème de remplacer des tambours par des disques c'est que c'est plus homologué et qu'en cas d'accident l'expert et/ou les assurances ne remboursent rien. Perso, je refais en ce moment les freins de ma 205 GTI 1600. Je dis pas comment ça me démange de mettre des disques
Je ne le fais pas pour qu'en cas d'expertise elle soit OK
Mode HS off
