Problème de bruit quand j'accelère brutalement en 1ere ou 2e
Par Kaput le 24 07 2009 19:51  R&eacutepondre en citant
Bonjour je possède une 306 1.6l de 1994 avec 175 000km, elle roule parfaitement bien j ai déja changé pas mal de composant qui était HS (Cardan gauche, barre stab, triangle gauche .... )
Mais un bruit persiste quand j'accélère brutalement en 1ere ou 2eme vitesse, la voiture fait un gros bruit comme si quelque chose frottait, ce bruit vient de l'avant.
Je pensait a un silent bloc moteur.
Quelqu'un a une idée, ou a deja eu ce problème ?
Par green le 24 07 2009 20:41  R&eacutepondre en citant
c'est le silent bloc du support anti balsculement
sous la voiture coté boite !
Par Kaput le 25 07 2009 13:43  R&eacutepondre en citant
dac un des silent bloc de boite se serait ? je vais jeter un coup d oeil si j'ai le temps pour voir si c'est bien sa.
Par Kaput le 25 07 2009 18:39  R&eacutepondre en citant
Après verification, ya deux silents bloc sur 3 de bien abimé.
Celui qui tien la boite sous la fixation de la batterie
Et l'autre derrière en dessou a coté du carter d'huile
Ya des précaution particulière a prendre pour les changer ? (histoire de pas faire de boulette)
Par contre j'aimerais bien commander ça sur internet, mais je me perd :s ....
Par green le 25 07 2009 19:27  R&eacutepondre en citant
celle donc je te parle c'est celle de derriere a coté du carter d'huile
sinon pour changer le support boite
demonte l'ecrou du support moteur
il faut mettre un cric sous la boite
demonté le support boite
il faut basculer le tout (moteur boite)
et hop remplacer le silenbloc du support boite
ensuite pour celui de derriere c'est plus simple
t'as juste a demonté et remonté le support
(j'ai pas detaillé mais c'est les grande ligne)
Par Kaput le 31 07 2009 19:08  R&eacutepondre en citant
euuuuh je ne trouve pas la pièce à acheter pour le silent bloc en bas du moteur au centre appelé "os de chien" il me semble.
Quelqu'un serait ou je pourrais le trouver
