Problème de siflement quand j'accélère
Par tuner306 le 26 07 2009 12:56  R&eacutepondre en citant
J'ai un soucis que quand j'accélère j'attend un sifflement dans les enceinte arrière
elle sont amplifier avec un amplie jbl
Donc si quelqun sait se qu'il faut faire sa m'arrangerais car c'est pénible
Par jojo306break le 26 07 2009 13:21  R&eacutepondre en citant
bah c'est ton alternateur que tu entend tu as surment les rca qui touche l'alim
Par tuner306 le 26 07 2009 13:23  R&eacutepondre en citant
le bruit le faisait pas avec l'ancien amplie on ma parler de monter un régulateur es vrai?
Par jojo306break le 26 07 2009 17:11  R&eacutepondre en citant
vérifie t'es rca soit il passe sur une alim soit il sont HS
Par jason le 26 07 2009 20:39  R&eacutepondre en citant
regarde ta masse sa la fait a mon pote ou retire une enceintesur les 2 é tu vera
Par lilou306maxi le 27 07 2009 10:47  R&eacutepondre en citant
Quand tu as fait ton install as tu fait passer les RCA d'un côté et l'alim de l'autre? Cela peut être ça.
Il existe dans les centre autos des filtres anti parasites que tu mets sur les RCA, ça marche très bien maisil faut compter environ 50 euros de mémoire.
Par tuner306 le 27 07 2009 19:40  R&eacutepondre en citant
Merci pour la réponce
