Mes Messages
[Hdi]Comment retendre le frein à main
Moteur - Mécanique
Par biche76 le 19 07 2009 12:29
Bonjour
je voudrais savoir comment retendre le frein à main sur 306 XS HDI premium ???
merci d'avance pour vos réponses
Par damiano le 19 07 2009 12:47
tu reste appuyé sur le frein a pied ! tu tire le frein a main deux fois . tu relache le frein a pied et normalement ton frein a main et réglé !
si sa marche pas peux etre que tu as un étrier grippé .
Par biche76 le 19 07 2009 12:50
je croyais que c'était un cable à retendre ???
car en faite quand je le tire il monte trop haut !!
Par damiano le 19 07 2009 13:44
ba oui c'est un cable !!!
mais c'est un tendeur automatique !
donc tu reprend ma méthode expliqué au dessus !
Par Diabolo1 le 19 07 2009 20:37
Si la méthode donnée ci-dessus ne résoud pas ton problème, tu démontes la partie arrière de la console centrale et tu règles ton câble avec l'écrou de 13 du palonnier ; ceci a déjà été expliqué.
Par Padblaz le 22 07 2009 21:49
pour tendre le frein a main je te conseil la revue technique .
Par Xplosive 974 le 23 07 2009 16:00
biche76 a écrit:
Bonjour
moteur éteint ou allumée
Par l'artiste le 23 07 2009 19:18
salut,
il y a un écrou sur le cable au niveau du frein a main, faut le resserer un peut mais pas trop sinon tu vas bloquer les roues
léve une roue et sert l'écrou, la roue ne doit pas forcer, sinon c'est que tu as trop serré l'écrou
tu dois avoir entre 3 et 5 crans sur ton frein a main pour qu'il soit bien
Par Padblaz le 14 11 2010 23:18
moi jai une courses assez importante du frein a main ya moyen de faire un truc ?
Par Pierrox le 15 11 2010 0:39
ça fonctionne pour toutes les 306 ?
Par niccoraptor le 15 11 2010 0:47
oui quand le rattrappage automatique n'est pas grippé.ce qui est souvent le cas quand le kit de frein n'est pas neuf.
Par Pierrox le 15 11 2010 0:51
d'accord,c'est bon a savoir,le mien est quasi neuf,il doit avoir 1ans
Par Padblaz le 15 11 2010 18:46
ok c cool , vs voulez pas fair un tour sur le forum "interieur jai posté des trucs "
