SALUT TOUT LES MONDE J AI UNE 306 HDI QUI A 230 000 KM LA PAUVRE...MAIS JE L ADORE LOL.J AI FAIT DE L AUTORAOUTE ET QUAND J ARRIVE AU PEAGE JE PAYE ET QUAND JE VEUX REPARTIR JE MET LA PREMIERE JE LACHE LA PEDALE ET TOUTE LA VOITURE TREMBLE MAIS PAS DE SOUCI POUR LA 2è 3è 4è 5è AIDEZ MOI J Y TIENS...MERCI D AVANCE... |
N'écris pas en majuscules
Et pense à te faire une présentation dans la section adéquate
Je comprends pas c'est tout le temps que ça arrive ou seulement après avoir fait de l'autoroute?  |
Patoch_306s16_bv6 a écrit: |
Et pense à te faire une présentation dans la section adéquate..
desolé pour les majuscules mais dis moi ou je dois me presenté je vois pas..je suis novice |
excuse c'est tout le temps mais c'est sur cette put... d autoroute que ca a commencé |
Pas de problème je te le dis justement parce que tu es novice
Pour te présenter toi et ta voiture tu vas dans:
1) Index du Forum
2) Présentation
3) Tu te fais une présentation
Si t'as pas compris ou si t'as d'autres questions n'hésite pas..
PS: je comprends pas pourquoi y a deux fois mon message en haut, vive le bug! Si un modo peut le supprimer, merci.. |
Franchement je vois pas trop ce que ça peut être
Mais t'inquiète pas, des spécialistes passeront par là et ils sauront te répondre  |
voila ma presentation est faite et merci pour ton aide.j'espere que les futurs specialistes auront un peu de temps pour moi...j ose meme plus roulé avec de peur de cassé d avantage... |
T'as raison j'aspère que tu vas vite résoudre ton problème
Et oui j'ai vu ta prez
A++ |
Alors, j'ai un probleme similaire sur mon TD. Quand je passe les vitesses, 1ere et 2eme parfois, j'ai un gros tremblement du tableau de bord...
Le garagiste et mon père m'ont dit que c'est l'embrayage qui "broute", il y'a comme une saleté a l'intérieur... Le problème n'arrive pas tout le temps, mais ca arrive surtout lorsque le moteur est chaud (justement, aux péages etc)...
Voila, après, ce n'est pas un problème grave, ca oblige simplement a passer les vitesse assez rapidement... Essayes comme cela petre.... Je penche plutot pour un probleme d'embrayage en tout cas... |
MERCI pour ta reponse j ai aussi entendu parlé de support moteur c'est possible? |
peut etre support moteur desous!!!
Nettoyer l'embrayage entre la boite et bloc avec du détergent  |
c'est bon probleme resolu embrayage fatigué.j 'ai changé l embrayage comme neuve... merci pour vos reponses |
