Comment contrôler les capteurs au multimetre
Par kpone77200 le 29 06 2009 15:05  R&eacutepondre en citant
Je voudrais savoir comment controler mes capeurs de ma voiture tels que par exemple la sonde lambda, le capteur pression d'air, potentiometre etc...Pouvez vous m'aider car je connais rien en electricité.
J'ai une 306 cabriolet phase 1 de 94 avec un moteur 1L8 8s.
Merci de me donner les valeurs que je dois trouver aussi merci a vous!!
Par Bulon011 le 24 07 2009 18:07  R&eacutepondre en citant
Il y plusieurs type de sonde. Souvent c'est une résistance, mais pas toujours.
Il faut savoir qu'elle sonde tu veux testé.
Si c'est pour ta culture général,va sur des sites d'électronique.
Par Ancien membre le 24 07 2009 18:48  R&eacutepondre en citant
reponse tres complete
c est simple, tu fous ton mutimetre sur le signe omega et quand tu touches tes deux fils de voltmetre le chiffre 1 doit apparaitre.
ensuite tu debranches tes sondes et tu mets tes fils sur les cosses de sondes. Si tout va bien, la tu vois le meme chiffre 1. si la sonde est hs, alors rien ne se passera.
un truc du genre
Par kpone77200 le 25 07 2009 14:04  R&eacutepondre en citant
Merci a vous!!
