Bonsoir, je crée ce topic pour avoir des informations sur les pièces dont j'ai besoin pour mettre la climatisation sur ma 306 cabriolet 1.8 8 soupapes.
Je sais que ca coute chere mais bon , je veux le faire quand meme et puis je viens d'acheter ma 306 donc je veux pas la vendre.
Je crois qu'il faut :
support alternateur,
galet et courroie d'accessoire,
commande de clim,
compresseur de climatisation,
durite,
relais,
condensateur,
faisceau tableau de bord/climatisation,
faisceau moteur avec climatisation,
carter d'huile avec fixation pour le compresseur,
radiateur de climatisation.
Voila, je pense avoir tous dit.
Pensez vous qu'il faut rajouter autre chose?
Et puis-je recuperer tous sa sur n'importe quel 306 avec climatisation?
Merci et j'espere aussi en aider certain.
Bonne soirée
ta oublié que tu vas devoir rajouté aussi le faisseau moteur adéquate .
euuu aussi découpé ton chassis sur deux endroit .
passé tout les flexibles sans que il s'abime !
commande de clim .
m'enfin ta une chance sur je sais pas combien pour que cela marche ... |
okey merci.Mais, faut il changer le calculateur? |
bonne question ... je sais qu'il faudra changé la boite a fusible ... |
Toute la boite a fusible tu pense???Je verrais sa!Mercii |
boarf, j avai eut la presence d idee de mettre la clim. quand j ai vu le budget matos, main d oeuvre et le temps j ai abandonné.
compte 600/1000€ de budget et 1 semaine de travail  |
ta un cab moi je le laisserais sans clim au moin plus légé ! et une merde en moin :) |
Tno306 a écrit: | boarf, j avai eut la presence d idee de mettre la clim. quand j ai vu le budget matos, main d oeuvre et le temps j ai abandonné.
Je compte le faire moi même donc pour ce qui est de la main d'œuvre , on peut l'enlever!puis j'aime bien faire de la mécanique!je voudrais essayer même si sa n'aboutit pas.Merci de vos reponses en tout cas. |
soit tu es bon en élec et tu as la foie (ou alors tu es un peu dingue) pour moi m'attaque a ce genre de travaux a coup sur je fait bruler la caisse. Une solution simple ? change de cab  |
gillaster a écrit: | change de cab  |
nicopug a écrit: | gillaster a écrit: | change de cab  |
déja que ca rame sans clim .. donc avec tu vas consommé beaucoup plus ! et ramer encore plus !!! tout cas pour avoir un peux froid ...  |
petite question qui va sans doute paraitre bete
mais pourquoi metre la clim sur une voiture qui a le toit qui s'enleve et qui ne gardera pas le frais?
ou alors pourquoi fermé un cabriolet pour garder le frais de la clim?
autant acheter une 306 "standard" avec la clim |
poue expliquer un peu, j'avais une 306 xs que j'ai revendu, et je viens d'acheter cette cabriolet pour un bon prix!Pourquoi mettre la clim bien quel soit décapotable?pour l'experience déja, et ensuite parce que en hiver je roule pas décapoté et que je voudrais du chauffage par exemple!voila tout! |
ba sans clim tu as du chauffage . la clim enleve surtout plus facilement la buée l'hiver rien de plus . |
kpone77200 a écrit: | poue expliquer un peu, j'avais une 306 xs que j'ai revendu, et je viens d'acheter cette cabriolet pour un bon prix!Pourquoi mettre la clim bien quel soit décapotable?pour l'experience déja, et ensuite parce que en hiver je roule pas décapoté et que je voudrais du chauffage par exemple!voila tout! |
T'as déjà roulé avec ta cab en hiver déjà ???
Vu que tu viens de l'acheter, j'en doute
Je n'ai pas de clim dans ma cab... et le chauffage marche super bien, bien mieux que dans une 306 berline avec clim ou même que ma 307cc avec clim.
Pour l'été, la clim ne sert à rien dans une 306 cab et en hiver elle sert encore moins  |
nicopug a écrit: | kpone77200 a écrit: | poue expliquer un peu, j'avais une 306 xs que j'ai revendu, et je viens d'acheter cette cabriolet pour un bon prix!Pourquoi mettre la clim bien quel soit décapotable?pour l'experience déja, et ensuite parce que en hiver je roule pas décapoté et que je voudrais du chauffage par exemple!voila tout! |
je plussoie !!!!  |
pareil
ma mere en a une et je vois pas l'interet de la clim sur cette voiture |
