comme vous devez tous le savoir je suis entrain de demonter
ma 306 suite au vol
comment on fait pour demonter les ailes arriere? |
C'est une 3 portes ta titine ? me semble bien que tout est soudé... la galère  |
daccord avec elizio c'est souder |
je confirme c'est bien soudé, ça va pas être facile pour la retirer ... |
pour démonter une aile AR, faut dépouiller l'aile intérieur et extérieur de tout objets parasité (baguette, custode, garniture, moquette....), ensuite:
- il faut enlever le galva au niveau des bas de caisses
- enlever la peinture la ou sont les points SERP
- prendre une perceuse avec un foret de 6 ou 7 et percer les points SERP, attention faut percer qu'une épaisseur de tôle sur deux ou trois en fonction de l'endroit du véhicule
- avec une pince ramener les bord de tôle pliés
- avec une disqueuse découper l'aile
- marteau/burin pour décoller l'aile (et parfois péter les points SERP un peu tenace)
nota: l'aile AR remonte jusqu'au toit par rapport aux points de soudure, te fais pas chier tu coupe juste 5cm en dessous du toit.
voila en gros |
impecc merci gillaster
j'ai une 5 portes!!!
au boulot!!!  |
si c'est pour vendre, et si ta caisse par a la benne, c'est pas trop grave si tu perce a travers tout sur quelques point, mais évite de couper comme un porc comme on peut le voir dans certaines casse. |
ouais c'est pour vendre la caisse par la casse bientot
je vais essayé de faire attention |
