[1.9 TD]Démontage support ventilateur double.
Par alex170276 le 09 06 2009 15:38  R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous,
Je ne possède pas de 306, mais je dois faire qq réparations sur celles d'une collègue ( 306 TD de 94 ) ayant eu un petit accident.
Résultat : phare HS / calandre / parchoc avant et support de ventilateur ( double ) cassé.
J'ai tout démonté sans problème par contre je n'arrive pas a retirer le support de ventilateur : sur sa partie supérieur il semble être tenu par 2 agraphes => facile. Par contre en bas je ne vois pas bien ce qui le tiens ( on dirais qu'il est traversé par 2 silentblocs en caoutchouc ).
En tout état de cause je n'arrive pas a le déposer.
Quelqu'un aurait il une idée.
Merci d'avance pour vos réponses.
Par djaybi le 09 06 2009 16:46  R&eacutepondre en citant
si ça peut t'aider...
Tiens-moi au courant, ça m'intéresse, je vais toucher à la ventilation bientôt.
Par Poppy le 09 06 2009 20:08  R&eacutepondre en citant
si je me souvient bien je crois qu'il faut juste tirer dessus mais je ne suis pas sur du tout sa fait longtemps et j'ai juste regardé faire. donc je dit peut être n'importe quoi
Par alex170276 le 09 06 2009 20:36  R&eacutepondre en citant
Merci pour le schéma.
On voit en effet les 2 trous en bas dans lesquels semble passer les cylindres en caoutchouc, mais même en tirant rien a faire.
Il ne semble pas non plus avoir d'autre vis ou fixation => alors comment faire ? faut-il forcer ?
A+
Par djaybi le 10 06 2009 15:15  R&eacutepondre en citant
je ne sais pas, je n'ai pas encore fait l'opération, je ne peux t'en dire plus... Désolé.
Par 306fab le 27 06 2009 12:57  R&eacutepondre en citant
salut! j'ai le meme probleme ... comment a tu fait?
et tu as tombais tout le radiateur ou sa passe s'en l'enlever?
tu as enlever le parchoc peu etr..?
je doit le remplacer et je sais pas du tout comment m'y prendre...
