Mes Messages
[démontage]Cardan récalcitrant
Moteur - Mécanique
Par nine 07 le 13 12 2007 16:03
Salut à tous,
Je suis en train de tomber la boite de ma 306.
Je rencontre un problème avec le cardan droit qui refuse de sortir malgré que j'ai défait les deux vis du roulement de palier intermédiaire.
Quelqu'un aurait-il un truc
Merci pour vos réponses.
Par mick74 le 14 12 2007 8:19
Degrippant, marteau, chasse et beaucoup de courage.
C'est la seul solution
Par nine 07 le 14 12 2007 17:47
Résolu.
Avec un chasse goupille et un peu de patience, j'y suis arrivé.
Merci pour votre réponse
Par green le 21 06 2009 22:30
salut
j'ai le meme souci
cardan droit bloqué au niveau du palier
comment faire plus en detail ou faut tapé avec le marteau et le chasse?
merci les mecano du fofo
Par Tom_52 le 21 06 2009 23:37
Par green le 22 06 2009 0:15
Tom_52 a écrit:
Par green le 22 06 2009 8:37
je suis bloqué pour enlever le moteur
si quelqu'un pourrai m'expliquer la methode miracle
ca serai sympa les mecano
Par green le 23 06 2009 12:04
s'il vous plait un chti coup de pouce pour
enlever ce cardan droite
suis je dans la bonne section?
hé modo deplace dans la section chassis
