Mes Messages
Question sur un TD
Carrosserie
Par diablo89 le 07 06 2009 14:22
Est qu'il y as des bas de caisses d'origine sur les TD ? Car moi j'ai comme un joint sur mon bas de porte. Mais je voudrai mettre des bas de caisses de HDI par exemple. Croyez vous que ca donnera bien ? et est qu'il y auras une grosse différence de hauteur entre les PC avant et arrière avec les BDC ?
Par niccoraptor le 07 06 2009 14:26
non,ce n'est pas monté sur les td mais ca se monte parfaitement et ca rend carrément mieux.
mais si tu avis cherché un peu,tu n'aurais pas eu besoin de poster.
il y a un post-it sur le montage des bas de caisses tout en haut de la section.
Par diablo89 le 07 06 2009 14:40
oui j'ai bien vu le post mais je voulai savoir si c t monter d'origine car j'ai deja un joint sur le seuil de porte.
Par gillaster le 07 06 2009 15:19
juste une chose te focalise pas sur HDI, les BDC n'ont pas été montés d'origine uniquement sur celles la, par contre il existe un différence entre les 3P et 5P.
Par diablo89 le 08 06 2009 11:10
Tu aurai des photos des différents bas de caisse de 306 ? et aussi si quelqu'un a des photos d'un TD phase 2 avec des bas de caisse pour voir si il y a une grosse différence entre les pare chocs et les bas de caisses.
Par gillaster le 08 06 2009 11:41
les BDC d'origine sont tous les même (point du vue design pas des fixations) que ce soit XSI/BV6/TD/hdi.... ph1.2.3 cab/3P ou 5P.
Par diablo89 le 09 06 2009 14:52
Ok merci beaucoup. IL ne me reste plus qu'a en trouver pour pas trop cher.
Par Ancien membre le 10 06 2009 13:42
mais bien faire attention entre les 3p et les 5p (pas la meme longueur
Par gillaster le 10 06 2009 14:22
sur ? il me semblre que joffrey a monter des 3P sur sa berline !
Par Ancien membre le 10 06 2009 17:05
possible mais bien faire attention.
les bas de caisse de 3 portes ont un seul emplacement de porte assez long. sur les 5 portes, 2 emplacements de 2 portes assez court.
apres, tu prends un de 3 portes et tu le raccourcis et hop ca peux passer mais à confirmer
