[Hdi]fumée noire + perte de puissance a chaud.
Par Enia le 16 05 2009 18:50  R&eacutepondre en citant
Comme dit dans le titre j'ai depuis 1 jour une épaisse fumée noire a l'échappement, couplé a une perte de puissance. Mais uniquement a chaud.
J'en est conclue a un problème dans le taux air/gasoil.
Du coup j'aimerais regarder les durites autour du turbo mais le problème c'est que c'est très peu accessible et que malgré mes recherches je ne trouve pas de livre technique.
Pourquoi le turbo ? Parce que la perte de puissance et le fait que cela ne se produise qu'a chaud ma immédiatement orienté vers les durites du turbo qui pourrait fendues/abimées.
Sinon j'ai aussi regardé le filtre a air et l'injection de l'air dans le moteur pour vérifier si bouchon ou saleté il n'y avait pas a l'admission d'air.
J'aurais voulu testé des capteurs et la vanne d'air a l'admission juste après le filtre.
Quelqu'un aurait une piste pour trouver ce bouquin ? Ou a défaut un schéma avec les entrées sorties du turbo ? Ou encore les bornes a testé sur le calculateur pour vérifié les tensions des capteurs de debit d'air ? Ou une autre idée ?
D'avance merci.
Par guimcdo le 06 06 2009 23:31  R&eacutepondre en citant
T'as réglé ton problème?
Par adrien-42 le 07 06 2009 16:52  R&eacutepondre en citant
Ta vanne EGR est déconnectée?
