[1.9 td]Problème démarrage + fumée noire + accoup
Par Steve 94 le 24 04 2009 16:22  R&eacutepondre en citant
Bonjour tout le monde;
Voila je possède une 306 1.9 TD de 1995.
Quand je démarre je dois reter 5-6 secondes avnt que le moteur s'enclenche et je dois accélérer afin d'avoir un régime normal, tous cela avec une fumée noire .
En plus lorsque j'accélère la voiture donne des accoups avant de repartir normalement , je n'es pas de soucis quand je monte dans les tours.
Mes bougies sont neuves mais j'ai remarquer une petite fuite d'huile + fumée au niveau d'une durite qui reviens vers le remplissage d'huile (le reniflard ??)
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider svp ?
Merci d'avance pour votre aide
Par Apophis56 le 24 04 2009 18:49  R&eacutepondre en citant
une balise dans ton titre et un petit tour par la case présentation
Par Ancien membre le 25 04 2009 0:27  R&eacutepondre en citant
moi je dirais au pif: Turbo HS
Par Liline-38 le 22 05 2009 11:31  R&eacutepondre en citant
Oui j'ai eu le meme probleme c'est bien ton turbo !!!
si en + tu as des fuites je te le confirme !
ma cours s'en souvient ... !
Par Ancien membre le 23 05 2009 12:05  R&eacutepondre en citant
ne cherche pas plus loin...
achete un turbo garrett pour ta titine d occaz (va en casse, il te les garantissent un peu et ca evite les arnaque du net genre "turbo remis a neuf"......
Par 54benj54 le 04 06 2009 16:57  R&eacutepondre en citant
bonjour, j'ai le meme probleme des acoup au démarrage sur le meme modele.
j'ai aussi une fuite que je ne trouve pas l'origine qui arrive en dessous de la boite de vitesse/ embrayage.
Doit-je en conclure que j'ai aussi un probleme de turbo ?
sachant qu'en démarrant avant la fin d'un deuxieme préchauffage, la plupart des fois elle ne fait pas d'acoup ...
Par Ancien membre le 06 06 2009 23:26  R&eacutepondre en citant
moui possible
verifie l etancheite de ton circuit gasoil (pas d entre ou bulle d air) et ensuite que tes bougies de prechauffage soit bonne. une fois fais, va voir un dieseliste pour faire confirmer que ta pompe d injection est bien calé.
apres oui tu pourras y penser
Par 54benj54 le 07 06 2009 19:30  R&eacutepondre en citant
ok merci !
Par Trashoume le 09 06 2009 15:37  R&eacutepondre en citant
C'est la période des fumées noires et des problèmes de démarrage ma 1.9D me fait sa aussi depuis quelques jours!
Et j'ai pas de turbo c'est sur!r
Par Trashoume le 09 06 2009 23:55  R&eacutepondre en citant
Finalement un petit nettoyage des bougies,du filtre a air et une purge du filtre a gasoil et elle a l'air d'aller mieux (enfin je verrais ça demain matin)
Par Ancien membre le 10 06 2009 13:37  R&eacutepondre en citant
comme quoi, un bon enetretien de regulier et on evite pas mal d erreurs ou de frayeur
Par Trashoume le 11 06 2009 13:10  R&eacutepondre en citant
Oui c'est vrai!ça va elle est repartie...!
Par Ancien membre le 11 06 2009 16:28  R&eacutepondre en citant
bon a locker ^^
