Mes Messages
[1.4]essence qui sort de l'echappement
Moteur - Mécanique
Par fabien17 le 16 06 2009 17:18
bonjour donc voila je vous explique mon petit probleme.
j'ai acheté une 306 1.4 il y a peu de temps et elle roule parfaitement bien.
Sauf que quand j'accelere un peu et que j'eteinsmon moteur il ya une petite quantité d'essence qui sort de l'échappement. Il me semble que ce n'est pas grave et qu'il faut juste que j'attende quelques secondes pour couper mon moteur ??
et une autre question toute la ligne d'echappement est neuve et quand je tire un peu dedans sa sent le chaud. Mon pere m'a dit que c'était le pot qui était neuf qui donner cet odeur.
j'espere que vous pourais m'éclairer merci
Par vieuxboucdesandes le 16 06 2009 17:30
en effet si ça sent le chaud c'est ta ligne qui se met en place t'inquiète pas, pour l'essence qui coule c'est pas grave non plus (quelques gouttelettes pas plus) c'est simplement du à la richesse moteur ça le fait généralement surtout à froid.
Par TAZsedan le 16 06 2009 17:37
de l'essence?
c'est pas plutot de l'eau du a la condensation?
Par fabien17 le 16 06 2009 17:44
non j'ai senti et c'est bien de l'essence mais c'est seulement des goutelettes je pensé bien que c'était normal car sa se produit a froid ou quand je monte un peu dans les tours et que je la stoppe tte de suite aprés.
Et pour l'odeur du pot d'échappement il faut que j'evite de tirer trop dedans ou pas sorte de rodage ?? ou sa a pas d'importance
Par vieuxboucdesandes le 16 06 2009 20:07
pas de soucis à avoir alors pour ton essence!
pour le pot tu peux y aller pas de rodage particulier.
Par Tom_52 le 17 06 2009 12:43
Par fabien17 le 17 06 2009 21:56
a oui en effet j'ai completement zappé pour la balise désolé et merci pour tous ces renseignements.
