Mes Messages
Problème suite à un changement d'autoradio
Caraudio & Multimedia
Par Dreyk6 le 01 06 2009 11:00
Bonjour tout le monde.
J'ai acheté hier hier un autoradio Pioneer pour remplacer mon Clarion cassette. Il se trouve que la prise d'antenne ne correspond pas (femelle/femelle) et que le connecteur ISO "puissance" non plus.
J'ai donc décidé de remettre mon Clarion en attendant d'acheter mes adaptateurs.
Le problème c'est que maintenant, avec le Clarion rebranché d'origine, les deux connecteurs ISO et l'antenne, je n'ai plus de fermeture centralisée, la petite diode rouge ne s'allume plus et à chaque démarrage je suis obligé de rentrer le code de l'autoradio et il n'y a plus de station en mémoire.
Je suis un peu en galère!! Surtout pour la fermeture centralisée.
Help me pls.
Par elizio le 01 06 2009 11:11
Batterie HS ?
Par Dreyk6 le 01 06 2009 11:13
bah je pense pas puisqu'elle démarre sans soucis...
Par i Prefer ncy le 01 06 2009 11:18
Il y a un tout simplement un fusible qui a sauté.
Par Dreyk6 le 01 06 2009 11:20
à quel niveau??
dans la boite à gauche côté conducteur??
Si ce n'est que ça c'est génial!!
Par elizio le 01 06 2009 11:54
Commence par là ui, un testeur et hop tu tests tout ça
Par gillaster le 01 06 2009 12:17
essaye sa pour ta centralisation
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=49790&highlight=
et aussi teste les fusible j'ai déjà eu le coup d'un fusible mort qui n'avait pas péter.
Par i Prefer ncy le 01 06 2009 12:25
Dreyk6 a écrit:
à quel niveau??
Vérifie tout tes fusibles des deux boites à fusible...
Par DURET le 01 06 2009 18:46
a mon avis , c'est surment les fusible qui a pété .
Par Dreyk6 le 02 06 2009 0:10
ouais vous avez raison
après vérif c'est juste un fusible...ouf!!!
bon bah demain direction Feu Vert pour acheter les raccords.
Merci à tous pour votre aide
