[PROBLEME] Voyant airbag qui clignote
Par bonux le 12 08 2005 13:45  R&eacutepondre en citant
J'ai un petit soucis avec mon voyant d'airbag, il clignote de temps en temps (1 fois sur 10 environ).
Ce doit être un faux contact je suppose...
Que dois-je verifier ?
C'est sur un TD de 97 (avec airbag evidemment )
Par 90E le 12 08 2005 13:49  R&eacutepondre en citant
les contacteurs sous les sièges avant peut être
Par phil le 12 08 2005 13:49  R&eacutepondre en citant
il clignote uniquement ? ou devient fixe au bout d'un moment ? parce que la doc donne différentes pistes suivant le comportement je crois...
ça peut être les malheureusement classiques connecteurs des prétensionneurs qui merdouillent (si tu en as bien sur)
Par bonux le 12 08 2005 13:56  R&eacutepondre en citant
il clignote uniquement oui...
d'ailleurs, je pense à ca j'ai passé une durite pour mettre un mano de pression turbal peu de temps avant, j'ai peut être bougé un fil à ce moment la ?
Merciiiiii...
Par bonux le 14 08 2005 13:52  R&eacutepondre en citant
Et bien maintenant, il clignote et ensuite il reste allumé...
Par AirOne. le 14 08 2005 16:22  R&eacutepondre en citant
j'ai le mm problème...
il clignote et aubout de 5min reste allumé
quelques fois il ne clignotte pas du tout!
j'ai limpression qu'il n'en fait qu'a sa tete
Par Kowalski le 14 08 2005 16:38  R&eacutepondre en citant
Connecteurs sous les sièges
Par EagleNeo le 14 08 2005 17:38  R&eacutepondre en citant
Par sylvain le 14 08 2005 20:39  R&eacutepondre en citant
pareil je viens d'avoir le probleme cet apres midi aussi a votre avis ça vient de quoi
video inside ==> http://rapidshare.de/files/3980025/2005-08-14_033.AVI.html cliquez sur free en bas attendre quelque secondes et enregistré sous
Par Kowalski le 14 08 2005 20:42  R&eacutepondre en citant
Soude tes fils et regarde si ça change qq chose.
Par SeB44 le 14 08 2005 20:45  R&eacutepondre en citant
Pareil je pense le connecteur sous le siège car au taff on a eu ce même petit problème là mais c'était une autre marque.
Par Kowalski le 14 08 2005 20:49  R&eacutepondre en citant
Mais comme se sont les mêmes fournisseurs...
Par SeB44 le 14 08 2005 20:52  R&eacutepondre en citant
Par overkill le 15 08 2005 20:17  R&eacutepondre en citant
slt,
J'ai eu un pb simulaire, ça venait d'un faux contact sur le connecteur du air bag passager, sur le tableau de bord.
Ben vi car apres longue lecture, j'avai resoudé les fils sous les sieges et tjr le meme pb, donc la c'etait démontage boite a gang etc... gnarf
Par sylvain le 15 08 2005 21:55  R&eacutepondre en citant
ça peut etre aussi le contacteur tournant ??
==> diagnostic chez peugeot avec la valise => 51,73 euros
==> echange du contacteur tournant => 91,41 euros
total ==>143,14 euros
Par Kowalski le 15 08 2005 21:57  R&eacutepondre en citant
Faudra que je vienne faire des diag dans les meeting...
Par Festey le 21 09 2005 23:35  R&eacutepondre en citant
J'ai egalement le voyan de l'airbag qui clignote puis reste allumé au bout de 5 min
Pouvez m'aider quant à la marche a suivre? quels connecteurs sous la siege sont a souder ?
Par overkill le 22 09 2005 10:48  R&eacutepondre en citant
Ben ecoute comme résumé ici, tu controles et refait les connecteurs sous tes sieges (ce sont qui possède un connecteur deux points).
Ensuite il y a derriere la boite a gans, au dessus de la ventillation.
Pour l'instant j'ai pas trop entendu parler de celui du volant.
Par nico38 le 27 09 2005 20:22  R&eacutepondre en citant
Exact, le connecteur qui s'use à force de tourner (ca frotte...)
Mais pour les prix ca doit être plus cher car le prix du contacteur a augmenté, c'est 89€ HT
Et en plus pour rajouter une couche monsieur peugeot ne fait que 8% de remise pour le prix garage...
Par 3zero6 le 07 10 2005 15:15  R&eacutepondre en citant
ca fait trois fois dans la semaine que mon voyant d'airbag lateraux reste allumé...
lorsque j'eteins et redemarre la voiture no problèm...
ca serait un faux contact de connecteur sous un siège ? Où doit-je regarder exactement ?
