Mes Messages
[question] prise de mesure au sonomètre
Caraudio & Multimedia
Par gillaster le 16 05 2009 15:22
donc voila la question est dans le sujet comment placé un sonomètre dans une voiture pour pouvoir faire une mesure au mieux du volume de la sono, car suite a une remarque de city93, il est pas vraiment normal que j'ai pu faire une mesure à 90db alors que c'est le rendement de mes enceintes de mon sub !!!!!
Par gillaster le 17 05 2009 10:15
ya vraiment personnes qui aurait une idée ?
Par fabien5485 le 17 05 2009 18:46
il faut que tu mette la sonde sur le pare brise a l'aide des ventouse en bas a droite coté passagé
Par gillaster le 17 05 2009 18:50
ok, et quand tu as un sonomètre de type classique avec le micro inséparable ou tu pose l'appareil, perso moi je l'avais placé au milieu de l'habitacle.
Par fabien5485 le 17 05 2009 21:56
a par un term lab ou la sonde est relié avec un fils je ne voit pas d'autre sonometre fiable ou honnete avec le résultat sinon éssaye de le mettre sur le tableau de bord
Par gillaster le 18 05 2009 7:45
ce genre de chose:
http://www.ivie.com/products_inst_ie45intro.htm
sauf que ce n'est la pas la même génération
Par fabien5485 le 18 05 2009 19:50
désolé je connait pas ce type d'appareil donc je ne peut d'audé par contre si sa marche bien j'aimerais avoir combien tu paye cette patite bete
Par jojo306break le 18 05 2009 21:05
y'a rien d'écrit la dessus dans le réglement spl?
Par gillaster le 18 05 2009 21:46
je ne l'est payé, c'était un prêt de 24eur fait à mon père vue qu'il a plus de 15 mais le principe reste le mm ainsi que sa précision et sa coute plus de 2500e, pour te sonner une idée,
http://www.monhomecinema.com/article?article=410
jojo: bonne question ?
bon tout sa mm si sa me dérange pas, répond pas a ma question pourquoi pas plus de 90db mm si j'ai un doute sur la plage de fréquence choisi
Par jojo306break le 18 05 2009 22:47
si t'as d'ampli sur toute ton instal c'est logique que tu n'ai pas fais plus de 90 db...
Par TAZsedan le 18 05 2009 23:04
salut
donne plus de détail sur ton instal
c'est un peut flou
perso dans mon ancienne clio mon meilleur score a été 153 db avec un sub de 30 et un ampli 2x 250Wrms
si tu a juste des enceintes dans les portes meme avec un amplis tu ira pas beaucoup plus loint
Par gillaster le 19 05 2009 8:51
poste alpine 4*45
4 jbl coaxial en 16.5 non amplifiées
un sub de 27 alpine amplifié par un ampli mono alpine 700w
Par TAZsedan le 19 05 2009 11:56
avec alpine t'attend pas a peter des records
c'est surtout pour la qualitée
peut etre que ton caisson est pas au bon litrage
ou que ton ampli est mal régler
normalment tu devrait au moins faire 100db avec le caisson
Par gillaster le 20 05 2009 23:01
oula tu touche au sensible toi, le sub prévu pour du clos monté en bassreflex (d'après le gars de chez audiotel c'est pas grave) alors même si il envoie quand même pas mal je doute que le litrage soit respecté.
