Mes Messages
Le poste qui s'éteint en montant le volume.
Caraudio & Multimedia
Par area-design le 18 05 2009 7:56
Bonjour a tous.
En meeting il m'est arrivé un truc désagréable.
Mon poste c'est éteint puis rallumé lorsque je montai le volume.
Le moteur tournait. C’est un TD.
Comme je viens tous juste de mettre un deuxième ampli ....
Soit la batterie n'est plus assez puissante pour l'Install, soit mes news HP tire un peu trop sur l'ampli que j'ai rajouté.
Qu'en pensez-vous ?
Par gillaster le 18 05 2009 9:55
au vue de ta signature tu as les néons > donc voie avec une plus grosse batterie, j'ai eu le même problème quand ma batterie était morte.
Par area-design le 18 05 2009 10:22
Les néons n'étaient pas allumé lors de ma "panne"
j'ai songé a mettre une batterie plus grosse.
mais il me semble qu'il faut aussi mettre un alternateur plus gros.
J'ai pensé a prendre un alternateur de TD avec climatisation.
Par gillaster le 19 05 2009 19:16
si tu prend une batterie un poil plus grosse l'alternateur va suivre.
Par Wolfi le 19 05 2009 20:27
+1
tu vas juste faire travailler ton alternateur plus souvent, il va donc s'user "plus vite".
Mais c'est dur à juger, c'est une pièce avec une durée de vie très variable.
Par area-design le 20 05 2009 7:57
Bonjour a tous
D’après la revue technique, la batterie est donnée à 300A pour le moteur XUD (TD).
Allez, je vous mets même les valeurs pour les autres moteurs.
http://img30.imageshack.us/img30/4862/sanstitrekyz.png
Jusqu'a quel amperage je vais pouvoir allez sans trop pertuber mon alternateur ?
