[hdi] probléme de démarage !!
Par squale111 le 23 02 2009 19:21  R&eacutepondre en citant
bon alors le problème le voici quand je veut démarrer ma voiture après avoir bien rouler elle ne veut plus démarrer elle se lance mais sans garder son ralenti en gros elle tousse mais c'est tout cela mais déjà arriver plusieurs fois mais a chaque passage chez un garagiste elle redémarre sans problème et sans défaut visible sur la valise.
je vous écoute et si c'est déjà arriver a quelqu'un je prend la solution merci de vos réponse
Par damiano le 24 02 2009 14:53  R&eacutepondre en citant
a changé le filtre a gazoil ?
elle roule bien comme d'habitude?
Par squale111 le 24 02 2009 19:21  R&eacutepondre en citant
oui elle roule très bien et oui j'ai changer mon filtre a gasoil et oui g bien remis les durite d'autre proposition
Par damiano le 24 02 2009 19:57  R&eacutepondre en citant
ta vérifier que ta pompe immergé ne commence pas a grippé ?
Par squale111 le 24 02 2009 21:21  R&eacutepondre en citant
ba tant qu'elle roule aucun problème j'ai pas de baisse de régime donc sa vient pas de sa
Par damiano le 25 02 2009 0:12  R&eacutepondre en citant
tu sais des fois c'est capricieux ....
vérifie ca prend 5min
Par skaka le 28 05 2009 12:35  R&eacutepondre en citant
SALUT peut tu me dire ou se trouve cette pompe immerger car j'ai le meme soucis
Par damiano le 28 05 2009 16:26  R&eacutepondre en citant
au dessus du réservoir ... au niveau des sieges passager !
Par skaka le 28 05 2009 20:30  R&eacutepondre en citant
comment faire une verification? merci
Par RHY le 31 05 2009 20:19  R&eacutepondre en citant
tu mets le plus après contact sans démarré ,si tu entends un grognement au niveau de ta pompe cela veut dire qu'elle fonctionne logiquement tu dois aussi entendre le relais double "claqué" et le glou glou du gasoil aspiré par la pompe
mais en meme temps si elle est grippé ,elle fonctionnera une fois sur 2
la pompe de gavage se trouve sous le siege arriere droit ,tu vires le caches en plastique
vérifies aussi la tension (borne 2 et 4)
du connecteur
Par damiano le 31 05 2009 20:58  R&eacutepondre en citant
tu vas chez peugeot puis il te la vérifie avec un mano ...
tu dois avoir en débit 2.6bar .
et en retour 0.9bar maxi .
voici l'outil peugeot .
Par skaka le 31 05 2009 21:51  R&eacutepondre en citant
merci les mecs
damiano c'est combien cher pijo pour la verif?
Par damiano le 31 05 2009 22:13  R&eacutepondre en citant
skaka a écrit:
merci les mecs
je sais pas vu que mon agents peugeot m'a filé les outils et je me suis débrouillé tout seul donc Gratuit
Par skaka le 31 05 2009 23:28  R&eacutepondre en citant
[quote="damiano"]
skaka a écrit:
merci les mecs
je sais pas vu que mon agents peugeot m'a filé les outils et je me suis débrouillé tout seul donc Gratuit [/quote
la chance
Par DURET le 01 06 2009 18:56  R&eacutepondre en citant
verifie si tu a pas une prise d'air quelque part
