Bonjours a tous
En faisant mon plein avec une poire ( transvaser un bidon dans le réservoir ) Je croi avoir abimer la pastille pastille en métal qu'on pousse avec le pistolet quand on met de l'essence.
Je voi pas comment je peux l'avoir tordu avec un embout plastique, mais je l'avai pas remarqué avant.
LÃ n'est pas la question,
A quoi sert donc cela ?
l'étanchéité est faite par le bouchon qu'on visse, donc rien de grave ?
Mon problème est sur une ford, mais je croi me rappeler que les 306 essence, y a le meme système  |
en gros normalement c'est un systeme anti sifonage mais pas très éfficasse ... je vois que ca ! |
on m'a parlé que ca éviter les remontée de vapeurs d'essence aussi., mais c'est pas étanche ce truc là  |
Je crois que la pastille est peinte en vert et sert à renseigner qu'il faut mettre de l'essence sans plomb. |
c'est un systéme anti siphonage; (qui ne fonctionne pas) |
l'artiste a écrit: | c'est un systéme anti siphonage; (qui ne fonctionne pas) |
bah si le tuyau qui sert a siphonner reste coincé  |
c'est un clapet qui sert en cas d'accident si la voiture se retourne l'essence ne peut pas s'echappé par la goulottte |
ouai mais le reservoir se perce de peur....
dans mon crash, on a a peine frotté l'arriere, et ca a percé le reservoir... donc je pense que en cas de crash c'est pas cette petite pastille qui va nous sauver de la fuite qui va faire exploser... mais plutot les additifs anti inflammables qu'ils doivent mettre dedans.... |
ba en tout cas tu peux roulé comme ca c'est pas grave ! |
damiano a écrit: | ba en tout cas tu peux roulé comme ca c'est pas grave ! |
Et meme si c'était pour les vapeurs, je suis tout le temps a sec de toute facon, je risque pas de perdre grand chose  |
