bonjour,
j'ai une 306 Eden Park phase 1 de 1996 avec compteur electronique (sans câble) depuis environ 5 mois.
Je m'était apercu en roulant que la vitesse indiqué au compteur en roulant me semblait pas réaliste.
J'ai donc fait des mesures en roulant à coté d'autre voiture à vitesse stabilisé et je me suis apercu que j'avais raison.
Quand je roule à 90km/h au compteur les autres voitures sont à 100km/h.
Quand je roule à 120km/h au compteur les autres voitures sont à 130km/h.
Mon compteur sous estime donc la vitesse par rapport au autre voiture.
Avez vous déja ce soucis ?
quel serait la méthode pour y remédier
J'attend vos info !
Merci ! |
SeB avait eu ce problème sur son cab, je ne sais pas si il a réussi à le résoudre, essai de le contacter au cas où  |
tout simplement tu demonte le compteur, tu defais ta vitre, tu repose juste le compteur sans vitre et rien.
tu roule, tu te cales à 110 et une fois la vitesse maintenu, tu aide l aiguille à se mettre à 110.
tu t arretes, tu coupes le contact 30sec. Tu reteste et verifie que ce soit bon. si oui t es tranquille. si non ben la je sais pas car moi la methode a fonctionné |
heu la ce peut etre grave . laisse le compteur comme ca . au moin le jours ou tu se flash , tu a un truc pour prouver ton erreur ... |
T'es sûr que ca sert a quelque chose ? Je croyais que l'utilisateur était responsable du bon fonctionnement de son vehicule ? |
ca peux provenir du capteur de boite aussi |
as tu monté la taille de pneu d'origine ? (cf indiqué dans la portière conducteur)
sinon calcul le pourcentage d'erreur que tu peux avoir
effectivement ca peut être le capteur de la boite.. encore que, généralement ca marche complètement ou pas du tout ce capteur
as tu testé avec un GPS pour être sur que tu as un décalage de 10km/hr, d'origine un décalage pessimiste de ~5km/hr est normal. |
Nanaki a écrit: | heu la ce peut etre grave . laisse le compteur comme ca . au moin le jours ou tu se flash , tu a un truc pour prouver ton erreur ...
il s'en foute de ça les flics, n'importe qui peut trafiquer un compteur et faire style "j'ai pas fait exprès de rouler si vite m'sieur l'agent, c'est mon compteur qui marche po bien"  |
salut !! bah moi j'ai eu la meme chose mais a l'envers en fait j'ai 10 de plus que la normal !! vérifié au gps !! a 110 compteur je suis a 100 gps !! je ne touche pas et fait en sorte de pas trop gener les autres avec ma lenteur |
