[1.9d]pas du filtage de la fusé du moyeu de roue arriere
Par elkron le 18 04 2009 12:23  R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous,
Voilà mon soucis est le suivant, en demattant l'ecrou centrale du tambour arriere sur ma 306 pour remplacer mes garnitures de frein, j'ai abimé deux filets sur la fusé...
Je voudrais refaire ces deux filet à l'aide d'un peigne à filet mais j'ai un doute sur le pas de ce fameux filletage...
je pensais à un pas de 150 mais en prenant les diametre interne et externe de filletage j'ai un doute il se pourrait que ce soit un pas de 135 ??
Quelqu'un aurait t'il une idée sur la question pas de 150 ou 135?
D"avance merci pour vos éventuelles réponses
A+++
Par Diabolo1 le 18 04 2009 19:30  R&eacutepondre en citant
Un bon "filon" aura le bon "pas", mais tu peux aussi "retravailler" ton filetage abîmé avec une petite lime triangulaire à 60°.
On ne mesure pas un "pas" comme tu le fais par sa profondeur, mais de "sommet" à "sommet".
Un "pas" de 100 aura une avance de 1mm sur un tour de vis, par exemple.
