[1l8 16v] Moteur pas constant
Par rcn11 le 25 05 2009 20:14  R&eacutepondre en citant
Bjr,
Problemes constatés :
- Elle broute un peu au ralenti,
- Mon voyant diag s'allume par moment (le matin ou à forte accélération ),
- Perte de puissance apres avoir rouler environ 20 minutes,
N'ayant pas la ligne d'origine, le garage a du mal à identifier la raison de mon probleme. Apres avoir passer la voiture à la valise, leur constat :
Absence de sonde lambda.
Qu'en pensez vous ?
Merci pour votre aide
Par thouve le 25 05 2009 21:35  R&eacutepondre en citant
Essai de trouver une ligne origine, avec une sond lambda présente et vois si elle a toujours les meme problème
Par rcn11 le 25 05 2009 22:20  R&eacutepondre en citant
Malheureusement, je n'ais pas d'autre sonde. A 120 € la piece cela fait cher l'erreur
Par thouve le 25 05 2009 22:24  R&eacutepondre en citant
ba si c'est vraiment de la que viens le probleme tu n aura pas le choix :s
Par rcn11 le 26 05 2009 21:45  R&eacutepondre en citant
Personne pour m'aider
Par DURET le 27 05 2009 20:25  R&eacutepondre en citant
debranche la sonde .
Par rcn11 le 27 05 2009 22:50  R&eacutepondre en citant
ok je vais essayer avec la sonde débrancher.
Je peux attendre quoi de se test ?
Par DURET le 28 05 2009 0:00  R&eacutepondre en citant
bah normalement ton moteur se met en mode degradé ...
Par rcn11 le 28 05 2009 20:12  R&eacutepondre en citant
un voyant specifique s'allume sans la sonde ?
Par DURET le 28 05 2009 21:01  R&eacutepondre en citant
non moi j'avais débranché et le moteur ne change rien .
