Mes Messages
[Aide] ampli toujours alimenté
Caraudio & Multimedia
Par aurel306 le 07 04 2009 19:06
J'ai une question qui va petetre paretre con mais mes amplis restent alimenté que le le contacte soit coupé ou que la fasade de l'autoradio soit enlevée il faut kque je débrange la cosse qui est sur ma baterie.
Coment faire pour résolure ce problème ?
Merci d'avance de vos réponce
Par jojolafrite le 07 04 2009 19:08
normalement tu as un petit cable qui alimente l'ampli et qui est raccordé au poste "le remote" je crois. Ce cable sert justement à ce que quand ton poste n'a plus de jus, l'ampli a plus de jus.. As tu ce cable?
Par aurel306 le 07 04 2009 19:17
Oui bien sur que j'ai ce cable il est branché ms il ne coupe rien du tout
Par jojolafrite le 07 04 2009 19:20
c'est bizarre car pour moi c'est sur ce cable que tu dois te pencher
L'as tu mis au bon endroit dans l'autoradio? (normalement il ne doit pas se situer sur l'alimentation continue du post)
Par aurel306 le 07 04 2009 19:25
ba normalement oui mais bon je vais quand même allé vérifier
Merci de tés conseille et je te retien au courant
Par jojolafrite le 07 04 2009 19:26
Pas de problèmes
Par gillaster le 11 04 2009 15:27
hello, tout le monde, j'ai banché tout le tralala dans la caisse d'un pote mais ya pas de prise remote derrière le poste ! donc comment brancher le remote ?
Par gillaster le 11 04 2009 18:32
une solution pour le remote si tu n'as pas de prise sur le poste tu peux de prendre sur le neimam (contact) !
Par jojolafrite le 11 04 2009 19:33
il faut le glisser dans la prise iso mais me souviens plus à quel niveau
C'est ce que j'avais fait et jamais eu de soucis :)
Par bbbufle le 19 04 2009 17:57
salut il faut le brancher sur le fils bleu derriere le poste(Le fils bleu etant celui de l'antenne,donc alimentée aprés contact.)
Par gillaster le 19 04 2009 22:01
pas sur sa dépend des postes
Par damiano le 19 04 2009 22:45
ba tu prend sur le faisseau qui va a l'autoradio le plus après contact tout simplement ..
pas besoin de passé par le néman ... vu que l'autoradio prend le +apc pour s'alumé quand vous mettez le contact ...
ceci sert principalement quand vous n'avez pas de REMOTE !!!! pour coupé un ampli ou autre ...
Par DURET le 20 04 2009 14:07
a mon avis c'est ton poste qui dédiote , car la mienne fait pareil defois, mais le poste reste allumé c'est a dir qui bloque au chargement du disque mais des que je met le contact ca marche . bref fait passer le cable du contact c'est plus simple et plus sur
