[ Info ] Connecteur iso
Par Koopek le 28 12 2007 18:35  R&eacutepondre en citant
Alors vu que pas mal de monde cherche souvent la correspondance de couleurs sur leur fiche iso, ou pour en créer un, je vous donne deux petite image qui me serve bien:
Les couleurs sont normalisé donc identique pour toute les voitures.
Voilà
J'ai fait une recherche et apparament je n'ai rien trouvé de ce genre donc je créer un topic qui permettras à certains de ne pas en recréer inutilement.
En espérant que ça vous aidera autant que moi.
Par Koma le 08 01 2008 23:02  R&eacutepondre en citant
Tient, il tombe bien ce topic
j'ai 2 petites question l'une est peut etre un peu plus HS mais je m'y risque :
j'aurais aimé brancher mon 9812rb sur le + après contact, depuis 2005 que je l'ai il est en + permanent, j'ai sorti le poste, branché en permanent, mais le hic après vérification au multimetre j'ai pas de jus qui arrive au + après contanct ( le 1er qui me demande si j'ai mis le contact pendant le test attention ).
ou puis-je tirer un + après contact sans foutre le feu a la voiture quand le poste tournera ?
et sinon quelle est la meilleur soluce? l'éteindre manuellement (comme sa me saoule actuellement ) , ou le brancher en après contact et donc le couper / allumer en mettant le contact?
Par Koma le 09 01 2008 20:08  R&eacutepondre en citant
Par Koopek le 09 01 2008 21:39  R&eacutepondre en citant
La seconde question est bizard mais la meilleure solution c'est de te brancher sur le "+ contact", c'est toujours mieu qu'il s'éteigne de lui même non ?
Sinon je sais pas trop où il est repiqué à l'origine, je vien de regardé la rta et j'ai pas trop avancé ... :s
Par GREGORIVS le 13 01 2008 15:24  R&eacutepondre en citant
Au multimètre c'est pas compliqué, tu cherches un 12V et tu en déduis la masse et le plus permanant batterie. Tu mets le contact et tu cherches le 12V clé de contact.
Par Max86 le 14 04 2009 11:34  R&eacutepondre en citant
Voilà
bonjour à tous, je suis nouveau !
j'ai quelques petits soucis : je n'arrive pas à repérer mon alimentation pour mon autoradio et votre topic me semble être la solution or je ne vois pas les photos ! comment faire ?
cordialement
Par Koopek le 14 04 2009 11:43  R&eacutepondre en citant
C'est parce que le forum bug en ce moment et le BBcode n'ai plus pris en charge. Ce qui fait que les photos n'apparaisse plus
Voici les liens:
http://img337.imageshack.us/img337/3962/connecteuriso162nd4.jpg
http://img337.imageshack.us/img337/8307/connexioniso804oo2.jpg
Voilà bonne recherche
Par Max86 le 14 04 2009 12:05  R&eacutepondre en citant
Voici les liens:
Merci beaucoup !
Par Max86 le 14 04 2009 12:13  R&eacutepondre en citant
par contre, à quoi correspond le fil illumination ?
car moi le problème c'est que mes branchements sont faits par des dominos !!! et sur mon poste je ne vois pas où mettre ce fil illulination !
Par thouve le 14 04 2009 22:20  R&eacutepondre en citant
il sert pour quand tu mets tes phares, la lumiere de ton poste diminue légèrement afin de ne pas trop tirer sur la batterie.
Enfin c'est ce que j'en deduit car ca me faisait ca avant que je change de poste et que je décide de ne pas le rebrancher ^^
Par Max86 le 14 04 2009 22:23  R&eacutepondre en citant
ok merci du renseignement
est-ce que par hasard tu as déjà eu ta façade d'autoradio qui se met à clignoter?
Par thouve le 14 04 2009 22:25  R&eacutepondre en citant
non. cest toi le poste pour le jvc? ^^
Par Max86 le 14 04 2009 22:30  R&eacutepondre en citant
oui c'est moi
Par thouve le 14 04 2009 22:30  R&eacutepondre en citant
ok. mais il a quoi ton poste exactement?
Je comprend pas le coup du clignottement
Par Max86 le 14 04 2009 22:38  R&eacutepondre en citant
en fait la façade s'éclaire/s'éteint hors contact et quand je met le contact elle s'éteint !
Par thouve le 14 04 2009 22:43  R&eacutepondre en citant
t es sur ta bien brancher ton +permanent et ton + contact?
packe a par ca je vois rien
Par thouve le 14 04 2009 22:44  R&eacutepondre en citant
a mon avis ta inverser le permanent et le + contact donc change ces deux fils et vois si ca marche
Par Max86 le 14 04 2009 22:46  R&eacutepondre en citant
Le soucis quand je les inverse, ça grille mon fusible !!
En fait j'ai un petit fil orange = illumination que je n'ai pas branché
un petit fil rouge = + permanent
un plus gros jaune = + contact
un plus gros blanc = masse
J'ai essayé d'inverser donc le jaune et le rouge !
Par elizio le 18 04 2009 10:20  R&eacutepondre en citant
C'est le orange l'illumination normalement
