[Problème] Soucis Roue ARG
Par TigrOo le 10 06 2009 12:07  R&eacutepondre en citant
On a remarqué il y a quelques temps que la roue ARG avait une inclinaison bizarre
En effet, la roue rentre vers le haut, mais aussi ver l'avant de la voiture
Je l'ai mise sur cric hier pour voi si il y avait du mouvement, mais elle ne bouge pas d'un poil
Je sais pas de quoi cela peut provenir ... Notre garagiste nous a dis que le Train AR est peut être HS
J'essaye de faire une photo ce soir
Par Nickos le 10 06 2009 12:15  R&eacutepondre en citant
Comment ça vers l'avant de la voiture ?
Sinon, surement train arrière HS...
Par TigrOo le 10 06 2009 13:03  R&eacutepondre en citant
Une photo sera plus parlante
:cry:
Par jarod02 le 11 06 2009 0:07  R&eacutepondre en citant
Fusée tordue tu as dut taper quelque chose.
Le train que j'avais racheté et qui est naze avait la fusée tordue et la roue rentrait vers le haut effectivement.
Par TigrOo le 11 06 2009 6:43  R&eacutepondre en citant
En fait, de ce côté, ca n'a pas tapé. De l'autre, oui
La fusée se change ?
Par jarod02 le 11 06 2009 9:24  R&eacutepondre en citant
elle se change oui mais n'est pas vendue à part chez peugeot donc tu l'a dans l'os.
Essai de voir si quelqu'un possède un train hs et tu l'a sort avec un extracteur .
Par TigrOo le 11 06 2009 9:26  R&eacutepondre en citant
Ok, a voir en casse quoi
Merci de l'info :)
Les fusées sont les même pour tous les trains ? Tambours/Disque, Abs ou non, ZX / 306 ?
Par jarod02 le 11 06 2009 9:28  R&eacutepondre en citant
Oui je pense que ce sont les mêmes mais si tu as un train à disques ou tambours reprend sur le même ca évitera les problèmes.
Par TigrOo le 18 06 2009 18:11  R&eacutepondre en citant
Voila quelques photos pour illustrer
On m'a dit que les cales caoutchouc du train AR pouvait être HS, mais ca a pas l'air d'etre le cas
Par max306S16 le 20 06 2009 19:25  R&eacutepondre en citant
Je pense que si c'est les silent bloc la roue devrait bougé quand la voiture est levée.
Par TigrOo le 20 06 2009 20:03  R&eacutepondre en citant
Oui sauf que la roue levée ne bouge pas d'un poil!!
Par DURET le 20 06 2009 20:29  R&eacutepondre en citant
je pense que ton train est HS , change le train complet , comme ca tu est tranquille
Par TigrOo le 20 06 2009 20:44  R&eacutepondre en citant
Je m'y attendais
Il est clair que si on le change je refais tous les roulements / pièces d'usures avant de le monter :oui:
Par DURET le 20 06 2009 20:47  R&eacutepondre en citant
au moin apres tu est tranquille
Par TigrOo le 30 06 2009 13:10  R&eacutepondre en citant
Sinon, Est ce que des amortos fatigués pourrait avoir cet incidence ?
Je suis toujours à la recherche de solutions ^^
Par Nickos le 30 06 2009 13:13  R&eacutepondre en citant
Je pense pas
Si tu changes ton train, profites en pour installer des graisseurs sur la traverse, histoire de décupler la durée de vie du train
Par TigrOo le 30 06 2009 13:19  R&eacutepondre en citant
Ouaip, je regarderais le tuto à ce moment la
Mais pour 'linstant on y est pas encore, on ressent absolument rien à la conduite !! C'est ca qui est louche
Par damiano le 30 06 2009 14:17  R&eacutepondre en citant
oui train arriere Hs on dirait
