Je possède une 306 Norwest 1,6l essence, de 1999, qui me fait des petites misères...
En effet, ces derniers temps, elle démarre une fois sur deux, et quand elle ne démarre pas, je n'entends pas la pompe à essence se mettre en route, le démarreur fonctionne, mais il n'y a pas d'allumage, il suffit d'attendre quelques jours et de recommencer et ça fonctionne!
J'ai testé le relais, la pompe à essence et la batterie, et tout cela fonctionne... donc j'avoue que je suis à court d'idée pour réparer ma titine!!
Alors par pitié!!! Aidez-moi!!!  |
T'aurais pas un pote un peu taquin qui t'actionnerais le coupe circuit de temps en temps ?
Ah non, ca c'est sur la moto ....
j'ai le meme soucis avec la polo 1.4 ... toujours pas trouvé le probleme |
Hello,
Je pense tout de même que celà vient d'un problème d'humidité... mais à quel endroit??? Car depuis les beaux jours le problème ne se présente plus! Bref j'apréhende tout de même les prochaines pluies!!! |
calculateur qui commence a rendre l'ame ... maladie sur les 1.6 ....
j'ai une 306 1.6l champion usa année 99 bloqué depuis 6mois a cause du calculo qui fait nimp ... a changé mais sa coute  |
ok, je craignais justement cette hypothèse...
Snif je pense qu'il va falloir que je le change... de toute facon, apres toute les vérifs faites... il ne reste plus que ca...
Merci |
