Mes Messages
[1L9 D] probleme demarage a froid
Moteur - Mécanique
Par ju0602 le 10 02 2009 1:46
salut les insideurs
donc voila j'ai un soucis de demarage juste le premier demarage il faut essayé au moin 5-6 fois pour quelle comment a toussé
j'ai demonté les 2 bougies de prechauffages les plus accesible et il sont encore bien
on ma parlé d'une prise d'air qui ferai désamorçé le circuit de gazoil mais je vois rien qui resemble a une fuite ou quelque chose dans le genre
si quelque personne pourait m'aidé un peut sa serait simpa
Par morjulien le 10 02 2009 12:43
j'ai eu le même souci dernièrement sur ma TD.
En fait, c'était la batterie HS:
Malgré que le voyant de préchauffage s'éteigne, et même si on attend jusqu'au petit "clic" auditif, la batterie n'avait pas la patate suffisante pour chauffer convenablement.
A voir ;-)
Par ju0602 le 11 02 2009 1:08
ma batterie et neuve donc sais pas sa
Par vianney77 le 11 02 2009 12:36
elles ont été changées quand pour la dernière fois tes bougies?
Par ju0602 le 11 02 2009 16:10
il y a peut pres 1 ans
Par vianney77 le 12 02 2009 8:34
tu as controler filtre a air et filtre a gazoil?
Par ju0602 le 12 02 2009 18:53
oué c'est neuf aussi
je vais regardé les petits tuyau qui il y sur les injecteurs on n'a que sa pouvait etre sa
Par vianney77 le 12 02 2009 19:43
oui tu peut toujours controler voir si il y a un soucis a cet endroit
Par vianney77 le 13 02 2009 8:38
ou sinon aussi ce que tu peut faire c'est lui donner un additif histoire de ntoyer ton moteur de toute façon sa ne pourra pas lui faire de mal
Par tunisiano57 le 23 03 2009 14:20
jai eux le meme probleme que toi en fete c est les durite qui fond le pond entre tes injecteur fau les changer et tu vera sa va marcher nikell
Par aurel306 le 28 03 2009 13:31
il faux que tu règle on jeux aux soupapes et tu verra elle démarrera au quart de tour
