donc voila j'ai un soucis de demarage juste le premier demarage il faut essayé au moin 5-6 fois pour quelle comment a toussé
j'ai demonté les 2 bougies de prechauffages les plus accesible et il sont encore bien
on ma parlé d'une prise d'air qui ferai désamorçé le circuit de gazoil mais je vois rien qui resemble a une fuite ou quelque chose dans le genre
si quelque personne pourait m'aidé un peut sa serait simpa
j'ai eu le même souci dernièrement sur ma TD.
En fait, c'était la batterie HS:
Malgré que le voyant de préchauffage s'éteigne, et même si on attend jusqu'au petit "clic" auditif, la batterie n'avait pas la patate suffisante pour chauffer convenablement.
A voir ;-)
ma batterie et neuve donc sais pas sa
elles ont été changées quand pour la dernière fois tes bougies?
il y a peut pres 1 ans
tu as controler filtre a air et filtre a gazoil?
oué c'est neuf aussi
je vais regardé les petits tuyau qui il y sur les injecteurs on n'a que sa pouvait etre sa
oui tu peut toujours controler voir si il y a un soucis a cet endroit
ou sinon aussi ce que tu peut faire c'est lui donner un additif histoire de ntoyer ton moteur de toute façon sa ne pourra pas lui faire de mal
jai eux le meme probleme que toi en fete c est les durite qui fond le pond entre tes injecteur fau les changer et tu vera sa va marcher nikell
il faux que tu règle on jeux aux soupapes et tu verra elle démarrera au quart de tour
