Mes Messages
[1.9 TD] Comment changer cable compteur mecanique?
Electricité - Electronique
Par evangelis44 le 06 05 2009 17:00
Bonjour, j'ai pété l'embout qui se loge derrière le compteur, j'ai récupérer un câble à la casse, malheureusement je ne sais pas ou se branche le câble dans le compartiment moteur.
Si vous avez des schéma, photo ou autres sa serait super. Merci
Par Diabolo1 le 07 05 2009 1:09
Il se branche sur la boite de vitesse. Regarde bien.
Par evangelis44 le 07 05 2009 11:32
ok, mais faut il enlever la batterie ou autre chose pour pouvoir y accéder, ou est ce que s'est par dessous la tuture qu'il faut y accéder. Merci
Par GTI-27 le 08 05 2009 11:57
Quel est la motorisation de ton vehicule ? Cela peut changer d'un moteur à l'autre peut etre ? En tout cas si tu as un tu le type de boite est similaire voir identique et la prise se trouve sur la haut de boite
Je l'ai changé sur mon tu car le cable avait cassé au compteur! Donc tu vas etre obligé de demonter ton bac à batterie pour avoir acces ensuite c'est simple le fil de sonde est bloqué en travers par une tige caoutchou à enlever pour sortir ton fil voilÃ
Par evangelis44 le 08 05 2009 17:14
Pour ma motorisation , c'est un 1.9 td de 1995.Merci pour l'info.
