[1800 16s] Arbres a cames de Bv6 quel modif.
Par fox258 le 27 03 2009 14:44  R&eacutepondre en citant
Slt a tous voila j'avais entendu dire comme quoi les arbres a cames de Bv6 irait sur un 1800 16s mais avec modif ???
lequel ? arbre coté échappement ? a retaillé bref ...
est-ce qu'au niveau des palier sa correspond également?
qui connais la levé des arbre de Bv6?
explication !!!????
Par subimpreza06 le 27 03 2009 18:36  R&eacutepondre en citant
euh je doute que tu aies un avantage a mettre des arbres a cames de BV6 !
mis a part le prix par rapport a ceux specifique a ton moteur, je pense que deja sa va faire une baisse de pression dans ton circuit d'huile car la pompe a vide du BV6 est accordé a la pression d'huile donc sans pompe a vide c'est la baisse assuré
la levée je crois qu'elle correspond a 10,35mm pour les 2 arbres
Par fox258 le 27 03 2009 18:57  R&eacutepondre en citant
ok sa marche j mettrai ceux du XSI alors un pote la fait sa marche plutôt bien.
Par subimpreza06 le 27 03 2009 18:58  R&eacutepondre en citant
a toi de voir
bon montage
