Mes Messages
je dois verifier les masse , vs connaissez quelque endroit ?
Electricité - Electronique
Par Padblaz le 12 11 2010 23:21
Bonsoir je dois vérifier les masse de ma 306 essence vs connaissez quelque endroit accessible ??
jai le bouquin 306 .
Cordialement.
Par r0n0 le 16 11 2010 17:26
Les masses de ta 306?
Si tu veut une masse électrique,au plus simple prend la carrosserie, en faisant attention que la peinture n'isole pas le tout !
Sinon tu a toujours la boite fusible..
Par niccoraptor le 17 11 2010 16:24
une sous le capot devant la batterie fixée sur le longeron. une sous le tableau de bord au niveau de la pédale d'embrayage.a droite sous le capot a coté du clignotant.normalement, c'est une prise avec pleins de fils de petites sections fixées sur un prise masse sur la caisse.
et a l'arrière, je sais plus trop.
Par Padblaz le 18 11 2010 15:34
merci c cool j'imprime ceci est je vais voir ca .
