Mes Messages
aide plaquette de frein AR
Chassis
Par ciotta le 18 03 2009 9:50
bonjour je voudrai un renseignement pour savoir sur une 306 hdi de 2000
comment se change les plaquette de frein arrière, si c'est comme l'avant ?
Par XS PREM le 18 03 2009 10:05
c est comme l avant sauf que pour repousser le piston
il te faut le visé au lieu de le pousser
Par ciotta le 18 03 2009 10:09
ah ok merci
et pour la marque je voulais des origine mais elles sont chères on m'a parler des plaquettes de frein FERRODO premium es ce qu'elle valent les origine en terme de freinage et de durée ?
Par XS PREM le 18 03 2009 10:13
ferrodo et une bonne marque
sinon tu a sur oscaro c est pariel que l origine en moins cher
je les prend la moi
pour le remplacement retire le frein a main et tu a une encoche
sur la plaquette qui ce met entre les encoche du piston regarde
avant de demonter tu verra
Par ciotta le 18 03 2009 10:33
ok merci bcp je vais regarder
Par Diabolo1 le 19 03 2009 1:46
Et je précise que les pistons se tournent (avec un "carré" de 7) dans le sens horaire pour les "visser", tout en appuyant dessus.
Le fait de "tourner" les pistons sert à remettre à zéro la vis comprimant le piston pour le frein à main.
Par ciotta le 19 03 2009 9:41
ok merci pour les aides
