[HDI] claquement et vibrations
Par Str01 le 09 03 2009 22:47  R&eacutepondre en citant
bonsoir,
j'ai un soucis depuis pas mal de temps et je voulais avoir votre avis.
voila quand je roule a tres basse vitesse j'ai presque tout le temps (surtout quand je tourne) des bruits de claquements qui viennent du coté droit a l'avant d'apres moi...
et quand je roule a vitesse "normale" je ressens des vibrations, comme un "grignotage" sous mes pieds.
ma voiture sort du controle technique aujourd'hui et je comptais sur l'avis du mecano mais il n'a rien trouvé de suspect a part une usure anormale du pneu avg.
je pensais a un cardan mais le controleur n'a pas trouver de jeu...
merci par avance c'est hyper chiant au quotidien
bonne soirée
ps: ma voiture est du 10/99 et a environ 220 000 kms (xs premium hdi)
Par xavdefr le 24 03 2009 21:40  R&eacutepondre en citant
il a regarde les supports moteurs?
Par DURET le 25 03 2009 11:33  R&eacutepondre en citant
change de CT !!!
Par jojo306break le 25 03 2009 23:46  R&eacutepondre en citant
cardan hs ça...
Par X8RS59 le 22 07 2009 17:04  R&eacutepondre en citant
jojo306break a écrit:
cardan hs ça...
Pour un cardan droit sur un hdi de 2000 faut une vidange de boite ?
Par X8RS59 le 23 07 2009 11:45  R&eacutepondre en citant
Ow ow j'me réponds :D oui vidange de boite
Par Xplosive 974 le 23 07 2009 16:14  R&eacutepondre en citant
Sur ma 206 hdi année 2002 j'ai exactement le même problème.
j'ai tout changé dans mon train avant neufs ,toujours le meme bruit .
ca me saoul, Soit :
_ support moteur dessous
_ tête d'amortisseurs
tiens moi au courant
cardan je pense pas.
Par Dju13013 le 27 07 2009 9:57  R&eacutepondre en citant
salut
j'ai le même "craquement" quand je tourne à droite. je pensais aussi aux cardans mais ils sont ok.
Sinon à priori j'ai mon support d'amortisseur + coupelle droite fatigués.... je les change ce weekend donc je vous tiens au courant si le bruit à disparu
