Mes Messages
[1800 16s] joint collecteur d'echappement
Moteur - Mécanique
Par fox258 le 04 03 2009 0:39
je vais bientôt monté mon collecteur d'échappement de BV6 sur mon 1800 16s mais je voudrais savoir si le joint de collecteur du XU10J4RS est bien compatible avec le plan de joint du XU7JP4....
Par nicopug le 04 03 2009 10:31
vi
par contre faudra penser à changer la double durite d'eau du radia de chauffage.
Par fox258 le 04 03 2009 22:53
pour les durite j'ai toute celle de bv6
