j'ai monté des atlantis sur ma 306 et le probleme c'est qu'avec mes cales de 20mm les jantes ressortes de trop a l'avant donc si je met des cales de 16mm a l'avant et que je laisse celle de 20mm a l'arrière , y'aurait un risque ou pas .
un risque de quoi ? je ne vois pas où serait le risque si ce n'est d'accentuer le comportement sous vireur de la 306...
sinon pourquoi ne pas mettre du 16mm partout ??
un risque de frottement lors des appuies, ça c'est fort possible
Oui ca c'est possible comme je t'ai repondui dans ton post de presentation j'avais des cales de 5mm à l'avant et rien à l'arrière et maintenant avec mes cyclones j'ai envie de mettre des cales d'une difference de 5 mm environ entre l'avant et l'arrière je pense que ca devrait aller ?
bah si tu met des cales plus petit a l'avant et plus gros a l'arriere , ta voiture va souvirer , mais bon c'est tres minime , il y a pas de risque
