Mes Messages
[306 2.0 8s]Voyant reste allumé
Electricité - Electronique
Par Tuning 306 le 01 03 2009 13:28
J'ai un voyant qui depuis quelques jours s'allume au premier km effectué.
Je me demande si c'est l'abs ou la direction, je vous met une photo :
Par jigoro_kano80 le 01 03 2009 13:32
je pense que c'est ton voyant d'abs
Par Tuning 306 le 01 03 2009 14:14
Pourtant tout est bien connecté...un fusible pourrait-il en être la cause au est-ce vraiment que la connectique?
Par jigoro_kano80 le 01 03 2009 14:34
après pour savoir ce qui va pas attend les avis des autres car moi je peux pas t'aider..
Bon courage
Par XS PREM le 01 03 2009 22:00
peut etre un capteur d abs hs
Par niccoraptor le 01 03 2009 23:15
ca serait pas plutot le voyant d'usure des plaquettes?
Par Wolfi le 02 03 2009 0:52
ca peut être l'usure des plaquettes, ca peut aussi être un défaut de capteur ABS ou un défaut de masse de l'ABS (ce qui m'est arrivé).
Vérifie déjà tes plaquettes
Par Diabolo1 le 02 03 2009 3:36
Ca peut être aussi un problème d'humidité dans un capteur, ou fil.
Par DURET le 02 03 2009 13:20
c'est l'abs c'est sur , sinon vérifie si ton abs marche en freinnant fort sur une chaussé humide ( faut que ca glisse )
Par Tuning 306 le 02 03 2009 21:57
Mes disques et plaquettes avant sont neuf, ils viennent d'être changer.L'arrière seras fait aussi dans peu de temps.
Le voyant s'allume dès que je commence à rouler.Sa pourrais donc être aussi les témoins d'usures qui serais mal branché....
J'essayerais de freiné fort pour voir si l'abs est ok ou non.
Par BingO le 02 03 2009 22:21
C'est peut-être tout simplement un mauvais contact quelque part
