Mes Messages
[aide] compatibilité "bloc" ventilation
Intérieur
Par Poppy le 03 03 2009 1:03
salut à tous! j'ai besoin d'un petit conseil.
voila mon problème j'ai mis un fond de ventilation metal monkey et des led bleu jusque la sa va.
mais le résultat ne me plait pas je voudrais donc remettre de l'origine et bien sur mon fond de ventil' n'a pas aimé que je le décolle.
j'ai trouvé un nouveau "bloc ventilation" si sa s'appel comme sa, le soucis c'est que c'est pour clim auto et moi j'ai un clim manuelle.
je voulais donc juste savoir si c'était compatible avec un bouton qui ne sert à rien bien sur.
et au cas ou sa ne l'était pas si je pouvais juste mettre mon circuit imprimé de clim manuelle dans le boitier transparent de clim auto?
je sais pas si j'arrive à me faire comprendre?
merci pour vos conseils.
j'ai rien trouvé à ce sujet donc je pose la question.
si sa marche j'aurais un metal monkey en composite noir éclairage bleu electric et des led bleu à vendre...
Par jigoro_kano80 le 03 03 2009 9:22
il me semble que c'est compatible d'ailleurs je crois que certains membres ont fait ca. attend confirmation quand même mais ça doit être bon
Par Nickos le 03 03 2009 11:49
Oui c'est compatible mais les dessins ne correspondront pas à ta ventilation d'origine
(surtout pour la température c'est pas du tout la même disposition).
Et il y aura un bouton qui ne sert à rien ! De plus, il faudra que tu décolores les filtres de couleur d'origine, parce que des leds bleus à travers un filtre orange à mon avis ca va rendre bizarre
Normalement avec le Metal Monkey c'est le top ! Fait un tour sur la présentation à jarod02 il a fait ce montage et ca rend super bien
Ca dépend du montage que tu as fais : nombre de leds, leds poncées pour mieux diffuser...
Par Poppy le 03 03 2009 12:44
faudrait que je prennes une photo ce soir pour vous montrer que c'est laid
et les leds c'est dans l'enlacement des ampoule d'origine. et je savais pas qu'il fallait les poncer.
bon ba si c'est pas compatible c'est réglé.
pour la couleur orange c'est ce que je veux j'ai encore les ampoules d'origine. et j'ai essayé de décolorer sur le mien mais le orange part pas c'est le noir qui s'est barré
si quelqu'un veut mon metal monkey contre son origine je suis ok
merci pour vos réponses!
Par Nickos le 03 03 2009 13:05
Le fait de poncer une led permet de mieux diffuser l'éclairage
Et tu aurais du ajouter des leds en plus, car il n'y en a que 4 je crois d'origine (et une fois les leds misent c'est vraiment pas le top pour l'uniformité). Pour arriver à mon rendu, je crois que j'ai mit 7 ou 8 leds en tout !
Tu as décolorer avec quoi ? Parce que pour faire partir le noir c'est chaud quand même
Enfin si tu veux reprendre un d'origine ca existe chez Peugeot mais c'est 45€
essaye de trouver d'occasion mais c'est dur de tomber sur du quasi neuf
essaye Leboncoin ou eBay
Par Poppy le 03 03 2009 13:17
avec du dissolvant pour les ongles. et je t'assure que sa part tres facilement le noir et le orange pas moyen.
45€ c'est cher! de toute à par l'esthétique sa fonctionne donc j'ai le temps de trouvé une occasion. ou quelqu'un qui veut mon fond contre le sien.
je suis pas motivé a remettre des led et tous le tralala c'est trop compliqué pour moi.
Par jarod02 le 04 03 2009 0:34
6 j'en ai mis Nickos et doit t'en filer une blanche pour le vert degeu qui s'allume pas chez toi.
Par Apophis56 le 04 03 2009 9:13
tu en a mis que 6led jarod
tu as un super rendu
moi c'est 21led dans la ventil
Par jarod02 le 04 03 2009 14:02
oui je n'en ai que 6 et j'en ai mis que 6 Ã Nickos.
T'es un barge toi 21 leds truc de fou !!!!
Par Nickos le 04 03 2009 14:10
Oui Jarod ca fera 8 avec le vert et le bouton A/C
t'as vu je me reprend bien hein
21 leds Apophis, ca doit flasher sévère
Par jarod02 le 04 03 2009 19:43
9 il en faut car moi il me faut le A aussi en bleu ca fait tache juste le C qui claque bien
ta raison reprend toi sinon te botte le cul
Par Poppy le 04 03 2009 19:47
vous vous embêtez bien! il est magnifique ce orange
bon si quelqu'un a la pièce en stock qu'il me fasse signe...
