[1.9TD] Gicleur essuie glace boucher par de la terre
Par evangelis44 le 21 02 2009 19:38  R&eacutepondre en citant
Bonjour, depuis un bon bout de temps; le gicleur de l'essuie glace arrière ne marche plus.
J'ai trouvé pas mal de terre dans le tuyau, donc je l'ai nettoyé.
Malheureusement le gicleur lui même est bourré de terre et même avec une aiguille, du fil de pêche, de l'alcool, de l'acétone et de l'essence, rien n'y vient à bout.
Auriez vous une idée pour pouvoir le déboucher. Merci.
Par Bulon011 le 21 02 2009 22:45  R&eacutepondre en citant
J'ai pas la solution pour le nettoyage, mais je sais que ça ne coute vraiment pas cher en casse auto. Donc le plus simple est de le changer.
Par Apophis56 le 22 02 2009 0:39  R&eacutepondre en citant
dans la poche c'est encore moins cher Ninja
change le ca ira plus vite que de le nettoyer
Par Koopek le 22 02 2009 12:02  R&eacutepondre en citant
Si c'est un comme moi sur le bras d'essuis glace c'est dur de le mettre dans la poche Ninja
Par Apophis56 le 22 02 2009 12:44  R&eacutepondre en citant
dans le futal Ninja
Par 306iste le 22 02 2009 13:00  R&eacutepondre en citant
Apophis56 a écrit:
dans le futal Ninja
et tu pretexte que t'as la trique
Par gillaster le 22 02 2009 13:33  R&eacutepondre en citant
pas esayer avec une fine aiguille pour le déboucher ?
Par damiano le 22 02 2009 16:20  R&eacutepondre en citant
avec une souflette et du nétoyant frein tu i viendra a boue !
Par evangelis44 le 22 02 2009 18:25  R&eacutepondre en citant
oki merci damiano je vais essayer de trouver du nettoyant frein, sinon bah je trouverais un gicleur à la casse.
Par niccoraptor le 22 02 2009 21:15  R&eacutepondre en citant
il se rebouchera simplement après avec la corrosion .
changes le par un qui n'a pas l'air trop encrassé en casse sous le bras dans ton manteau
Par evangelis44 le 23 02 2009 16:42  R&eacutepondre en citant
ok je vais regarder cà
Par le jeune tuneur du 31 le 24 02 2009 12:12  R&eacutepondre en citant
regarder moi ces voleurs ^^ et en plus il ont pas honte de donner des mauvais conseil non sérieusement si tu le pique ne te fait pas chopper sa serait bête ^^
Par Diabolo1 le 24 02 2009 19:04  R&eacutepondre en citant
Tous des rapias prêt à dépouiller le pauvre gars de la casse qui leur vend déjà des pièces pas chères !!
Honte à vous, manants et gueux !!
Par sylvain le 24 02 2009 19:33  R&eacutepondre en citant
ben quoi tous le monde profite du systeme a fond
Par damiano le 24 02 2009 20:06  R&eacutepondre en citant
bande de voleurs :ninja vous insité les gens a etre prit :o pour si peux !
Par niccoraptor le 25 02 2009 9:15  R&eacutepondre en citant
pas vu , pas pris et ce n'est pas la dessus que les casses font leur beurre; plutot avec leurs moteurs a moins de 100 000 kilometres
Par evangelis44 le 27 02 2009 18:14  R&eacutepondre en citant
bon bah je suis aller à la casse, j'ai pris un autre gicleur mais faite exprès il était bouché aussi.
Donc je suis allé chez un ami et on la réparé à la bourrin, c'est à dire qu'avec un joli marteau on a fait sauter les rivets, puis la g pu virer avec une simple aiguille la corrosion; ensuite on la refermer et mis des vis a la place des rivets et voila mon gicleur marche d'enfer.
