[Question] Branchement plafonnier
Par jarod02 le 11 02 2009 19:51  R&eacutepondre en citant
Bonsoir à tous,
Je vous expose mon soucis.
Je n'ai pas de plafonnier arrière,ni faisceau d'ailleurs donc j'ai installé 3 leds blanches en guise de plafonnier arrière au même niveau que le plafonnier d'origine donc j'ai fait passer mes 2 fils + et - mais arrivé au faisceau du plafonnier avant soucis.
Sur quoi dois-je me reprendre pour que cela s'allume à l'ouverture et quand j'allume mon plafonnier avant?
Tout schéma est le bienvenue
Par Bebete le 12 02 2009 11:24  R&eacutepondre en citant
le multimetre est ton ami
Par nicopug le 12 02 2009 13:28  R&eacutepondre en citant
sur le plafonnier avant Ninja
Par Bebete le 12 02 2009 15:36  R&eacutepondre en citant
ça je crois qu'il avait pigé Ninja mais ou exactement.... le multimetre peut le dire
Par jarod02 le 12 02 2009 17:23  R&eacutepondre en citant
Les + je les ai trouver avec le moins mais sur lequel me repiquer pour que cela fonctionne comme un plafonnier
Par Bebete le 12 02 2009 17:39  R&eacutepondre en citant
faut voir la be(be)te de tete comme ça je sais pas
a moins de tester au multimetre ou à la sauvage avec les DEL directement ya pas tellement de solutions
Par jarod02 le 12 02 2009 17:44  R&eacutepondre en citant
Clément veux que je me repique sur les tiges métaliques mais ca fonctionnera pas comme plafonnier mais en direct
Par Bebete le 12 02 2009 17:47  R&eacutepondre en citant
sur les tiges métalliques cékoidonc
Par rudy02 le 12 02 2009 21:28  R&eacutepondre en citant
y a quelque chose que je comprend pas;pourquoi moi j'ai bien soudé des leds sur les contact pourquoi ca marche;ca devrait marché pour toi aussi méme si tu laisse ton ampoule
Par Diabolo1 le 12 02 2009 21:52  R&eacutepondre en citant
Tu te branches en // sur la lampe AV, sans oublier les résistances sur les leds si elles n'en sont pas équipées d'origine.
Par dusk le 18 02 2009 20:00  R&eacutepondre en citant
salut !
J ai les memes intentions que toi , c est a dire de mettre un plafonnier a l arriere , mais je souhaite également mettre des contacteurs aux portes arrières !!
Pour que ça fasse "Plafonniers" , je sais que 2 fils ne suffisent pas , et qu il en faut 4 !!!!
A mon avis , le mieux serait de trouver le schéma éléctrique du branchement avant !
a ce que j ai pu remarqué sur mon faisceau , le fil de mon contacteur de porte AV gauche , n est pas le meme que celui qui arrive au plafonnier !!
il doit donc , je pense , y avoir quelque chose entre les deux
par contre , ce que je ne comprends pas non plus , c est comment les contacteurs fonctionnent , car il n y a qu un seul fil qui y arrive !!
Ok , je suis une quiche la dessu , mais si certains ont des réponses , faites vous plaisirs !!!
Par elizio le 18 02 2009 22:53  R&eacutepondre en citant
Pour le contacteur Dusk, c'est très simple... ton fil amène ton + et le retour se fait par la masse de la voiture, donc le - via la vis de fixation
Par dusk le 18 02 2009 23:00  R&eacutepondre en citant
Merci élizio !!
enfin , je vais dormir moins C.O.N !!
Par elizio le 18 02 2009 23:14  R&eacutepondre en citant
dusk a écrit:
Merci élizio !!
faut po dire ça tlm ne bosse pas dans l'elec
Par jarod02 le 18 02 2009 23:15  R&eacutepondre en citant
elizio a écrit:
dusk a écrit:
Merci élizio !!
et tu pense quoi pour ce que je veux faire avec mes leds pour me repiquer pour que cela fonctionne comme le plafonnier avant????
Par dusk le 18 02 2009 23:18  R&eacutepondre en citant
Elizio , c est clair !!
J ai plus qu a trouver a quoi correspondent mes fils maintenant
Par elizio le 18 02 2009 23:18  R&eacutepondre en citant
Qu'il faut regarder le schéma ou tester avec un multimètre comme dit plus haut, je pourrais regarder ce week end si tu n'as toujours pas de réponse car je n'ai pas mes schémas actuellement
Par dusk le 18 02 2009 23:28  R&eacutepondre en citant
Ce serait Cool !!
ya pas le feu non plus , en tout cas , Merci !
