Slt a tous voila j'avais entendu dire comme quoi les arbres a cames de Bv6 irait sur un 1800 16s mais avec modif ???
lequel ? arbre coté échappement ? a retaillé bref ...
est-ce qu'au niveau des palier sa correspond également?
qui connais la levé des arbre de Bv6?
explication !!!????
euh je doute que tu aies un avantage a mettre des arbres a cames de BV6 !
mis a part le prix par rapport a ceux specifique a ton moteur, je pense que deja sa va faire une baisse de pression dans ton circuit d'huile car la pompe a vide du BV6 est accordé a la pression d'huile donc sans pompe a vide c'est la baisse assuré
la levée je crois qu'elle correspond a 10,35mm pour les 2 arbres
ok sa marche j mettrai ceux du XSI alors un pote la fait sa marche plutôt bien.
