Mes Messages
[PROBLEME] Que de l'air chaud dans la 306
Intérieur
Par juliendu76600 le 02 02 2009 21:34
Alors voila j'ai un petit probleme quand je met ma ventilation que ce soit sur air chaud ou froid il n'y a que de l'air chaud qui sort.
De quoi cela pourrait il provenir??
Sachant que j'ai la clim mais plus de gaz je ne pense pas quand meme que ce soit parce que je n'ai plus de gaz??
Penseriez vous que ce soit tout le bloc complet de réglage de ventilation qui soit mort??
Par fabuliste le 02 02 2009 21:59
hello,
clim ou non ça change pas.
normalement si tu fait pas circuler d'air chaud dans le radiateur de chauffage l'air pulsé est froid de la température extérieur.
quand tu tourne le bouton de C°, tu sent l'effort du cable dans ton mouvement?
Par juliendu76600 le 02 02 2009 22:04
oui puisque je l'avait justement démonter pour vérifié
Par elizio le 03 02 2009 21:11
clim manuel ? regarde si le cable est pas déclipsé en bas de la console, tu demontes la console intersiege et tu te met coté passagé, tu vera ton cable bouger en actionnant le bouton
Par juliendu76600 le 03 02 2009 22:02
Oui c'est ce que j'ai vérifié tout les cable sont bien fixé
