[Question] Problème sur le choix de cardan
Par Kaput le 08 02 2009 17:40  R&eacutepondre en citant
Bonjour je possède une 306 1.6l de 1994.
Mon cardan avant droit est bien cuit (barre entre les deux moyeu ovalisée), j'ai donc regardé sur internet le prix des cardans ect.. j'ai était voir sur Oscaro puis j ai trouvé des cardan, mais il proprose plusieur taille je suis bien embété, j ai pas envie de commander un cardan, qui ne correspond pas
Pour un SKF : Longueur [mm] : 878
Pour un Spidan : Longueur [mm] : 870
Pour Spidan autre reférence : Longueur [mm] : 894
Pour un Dasilva : Longueur [mm] : 885
Si quelqu'un peut m'aider.
Par Diabolo1 le 10 02 2009 1:35  R&eacutepondre en citant
Ce qui fait quand même 24 mm d'écart entre le plus court (870) et le plus long (894) !!
Les cannelures d'ABS se trouvent sur le cardan, y penser lors de la commande.
Quant à ta question, je n'ai pas la réponse sous la main.
Désolé.
Par Kaput le 11 02 2009 20:31  R&eacutepondre en citant
bah oui c'est pour sa 24mm ... le probleme de l'abs se pose pas, je n'ai pas de système d'ABS.
merci quand même
Personne d'autre n'aurais une réponse s'il vous plait... mon cardan ne fera pas beaucoup de bornes encore :(
Par GTI-27 le 12 02 2009 13:41  R&eacutepondre en citant
Le mieux dans ce cas va voir un magasin AD par exemple et demande le renseignement si il l'on avec ta carte grise ! Et sinon comme dit Diabolo compte bien le nombre de cannelure et si ABS ou non ca change la donne
Par Kaput le 13 02 2009 21:01  R&eacutepondre en citant
Finalement j'ai était voir dans un garage près de chez moi, il me fesait le cardan a 125€, et j'étais sur d'avoir le bon. donc je l'ai comandé et je le reçoit mardi.
Voilà ! merci encore
