[s16]courbe de puissace ?
Par trblolo le 20 07 2004 13:03  R&eacutepondre en citant
salu tout le monde
voila je recherche les courbe de puissance et de couple pour la 306s16 si kelkun les as faites moi signe
merci d'avance
Par lolo13 le 20 07 2004 13:06  R&eacutepondre en citant
de laquelle? 150, 155 ou 167ch??
Par Eden le 20 07 2004 14:04  R&eacutepondre en citant
150 et 155,c'est le même moteur
C'est juste la puissance annoncée qui change
Par stam48 le 20 07 2004 14:33  R&eacutepondre en citant
Voici la courbe de puissance du modèle 167CV BV6
http://306s16bv6.free.fr/images/Graph.jpg
Par Eden le 20 07 2004 14:35  R&eacutepondre en citant
Par lolo13 le 20 07 2004 14:51  R&eacutepondre en citant
ok :oops:
Par stam48 le 20 07 2004 14:54  R&eacutepondre en citant
Quelqu'un aurait-il justement la courbe du moteur 155CV.
Ca serait intéressant de comparer avec le 167CV.
Par trblolo le 20 07 2004 17:53  R&eacutepondre en citant
merci c cool et c'été pour le 167ch
ya personne qui aurait tout les caracteristiques aussi bien preci que general sur le moteur et ses organn electrique de la 306 s16 167ch
Par Eden le 20 07 2004 18:15  R&eacutepondre en citant
PEUGEOT 306 S16 BV6
Caractéristiques techniques
Type du moteur : 4 cylindres en ligne
Energie : Essence
Disposition du moteur Transversal avant
Alimentation Gestion Magnetti Marelli
Suralimentation -
Distribution Double arbre à cames en tête
Nombre de soupapes 4 par cylindre
Alésage & Course 86.0 x 86.0 mm
Cylindrée 1998 cc
Compression 10.8
Puissance 167 chevaux à 6500 tr/min
Couple 20.0 mkg à 5500 tr/min
Boite de vitesse 6 rapports
Puissance fiscale 11 chevaux
Transmission Traction
Antipatinage Non
ESP Non
Direction Crémaillère, assistée
Suspensions Av Pseudo McPherson
Suspensions Ar Bras tirés
Longueur 403 cm
Largeur 169 cm
Hauteur 137 cm
Cx 0.33
FreinsAv Disques ventilés (283mm)
FreinsAr Disques (247mm)
ABS Serie
PneuAv 195/55 VR15
PneuAr 195/55 VR15
Poids 1206kg
Performances
Poids/Puissance 7.22
Vitesse max 219
0 à 100 km/h 8.2
0 à 160 km/h -
0 à 200 km/h -
400 mètres DA 15.8
1000 mètres DA 29.2
Consommations
Sur route -
Sur autoroute -
En ville -
Conduite Sportive -
Reservoir 60 L
Autonomie autoroute -
Emissions de CO2 g/km
Equipements & prix
Nb airbags 4
Climatisation Série
Prix de base en € Plus fabriquée
Coffre 338
Par NonoTHX le 20 07 2004 18:47  R&eacutepondre en citant
A ba cela est plutôt bien détaillé
Et ton avatar Eden ?
Par Eden le 20 07 2004 19:11  R&eacutepondre en citant
Quoi?
Par trblolo le 20 07 2004 20:54  R&eacutepondre en citant
merci beaucoup pour les info si kelkun a d'autre renseignemen kil les disent merci d'avance :D
Par Aero le 21 07 2004 10:31  R&eacutepondre en citant
ben putain elle est bien droite sa courbe ::
voila la mienne
Par Eden le 21 07 2004 10:40  R&eacutepondre en citant
Il a donné la courbe de peugeot.
Toi c'est un test sur banc
C'est plus précis,c'est normal
Par trblolo le 21 07 2004 11:28  R&eacutepondre en citant
kelkun aurai t'il tou les rapport de boite et de pont pour la BV6
Par trblolo le 21 07 2004 11:30  R&eacutepondre en citant
Par Aero le 21 07 2004 16:43  R&eacutepondre en citant
bah sur la RTA j'ai trouvé tous les rapports sauf la BV6 ::
je chercherais ça plus précisemment plus tard
Par trblolo le 21 07 2004 18:44  R&eacutepondre en citant
si kelkun a encore d courbe kil n'hesite pa c toujour interessant
Par nofear le 21 07 2004 18:49  R&eacutepondre en citant
je t ens mais une autre, par contre j ai pas la courbe du couple car le banc n avais pas le programme pour le calculer
172 ch , un peut plus de 240km/h
Par trblolo le 21 07 2004 18:52  R&eacutepondre en citant
merci c cool ta voiture est d'oriGIne?
