[1,9td]compteur vdo a la place du jaegger ?
Par timeche le 30 01 2009 19:16  R&eacutepondre en citant
salut a tous...
j'aurais aimé savoir quand on met un compteur vdo (avec aiguille orange) a la place du compteur jaegger est ce qu'il y a des modification importante a apporter?ou est ce plug and play?
j'ai trouvé un dossier mais c'était pour passer de compteur phase 1 a phase 3 donc je veux savoir si possible de phase 1 a phase 2
Par timeche le 30 01 2009 21:25  R&eacutepondre en citant
personne pour me renseigner?
Par c0ss2k_306 le 31 01 2009 16:57  R&eacutepondre en citant
Je croit que tu peut faire cette modif sans trop de difficulté faut juste que tu change ton jagger par un vdo de meme type par exemple si ton jagger et pas electrique faut que tu prene un vdo pas electrique on m'avait parler de sa moi quand j'ai voulu faire la modif
Par damiano le 31 01 2009 17:00  R&eacutepondre en citant
la modif et pareil . que se soit phase 3 ou phase 2 le faisseau et identique .
Par timeche le 31 01 2009 17:11  R&eacutepondre en citant
ok d'accord merci les gars mon compteur est a cable.
mais j'ai vu sur certains vdo il y a une petite aiguille sous le compte tour ce n'est pas grave?il n'y a pas de truc a rajouter ?
Par Wildfox le 01 02 2009 22:02  R&eacutepondre en citant
il te faut aussi un compteur a cable et pour diesel
la petite aiguille sous les RPM, c'est le niveau d'huile sur les TD.
par contre, c'est pas précablé.
j'ai fait la modif, c'est plug & play...
Par timeche le 01 02 2009 22:35  R&eacutepondre en citant
ok ben c cool alors. merci les gars
