[1L4] Tous les combiens km vous changez vos bougies?
Par lynyrd le 24 01 2009 17:58  R&eacutepondre en citant
Bonjour!
Tous est dans le titre,merci et A+
Par DURET le 24 01 2009 18:41  R&eacutepondre en citant
60 000 km
Par Ancien membre le 24 01 2009 19:12  R&eacutepondre en citant
moui environ.
cela depend de la marque. ma copine avait de la sous marque et 40000 km a peu pres HS. NGK irridium et hop plus de 60 000km
Par taz'31 le 24 01 2009 21:34  R&eacutepondre en citant
Pour ma part des NGK que je change tous les 30 000km
Par benoit le 24 01 2009 21:52  R&eacutepondre en citant
salut en theorie c'est tous les 60000km mais en pratique sa depend de la qualité comme ceci est dit plus haut.
Par Max83 le 25 01 2009 0:51  R&eacutepondre en citant
Sur la notice de la voiture c'est tous les 60000 km.
J'ai des bosch on verra si elle tienne le coup.
Par coolweb le 25 01 2009 5:49  R&eacutepondre en citant
sur une injection en bon état, les bougies durent très longtemps...
Même les sous marques, tu remarqueras qu'elles ont exactement le même désign, au détail près que les NGK simple electrode
D'ailleurs maintenant tu ne trouves presque plus de NGK basique simple électrode car ce marché est maintenant plus ou moins occupé par les marques distributeurs!
Maintenant NGK se concentre sur les bougies censés être plus performantes avec plusieurs électrodes ou dans une matière qui fait classe, comme l'irridum
Aprs part peut-être sur les irridum, il n'a jamais vraiment été montré que les gammes intermédiraires etaient meilleures que les ngk de base...
Par DURET le 27 01 2009 21:59  R&eacutepondre en citant
moi je met des bougie d'anniversaire , malheureusmenet ca dure pas longtemps mais ca pas cher Ninja
Par coolweb le 27 01 2009 22:40  R&eacutepondre en citant
moi en ce moment j'alterne: 2 pleins avec mes ngk et 2 pleins avec mes auchan.
etant donné que je fais toujours le meme trajet avec cette voiture j'essaye de voir si je consomme moins avec certaines bougies ou si la voiture est plus nerveuse mais j'ai encore vu aucune différence
Par lynyrd le 28 01 2009 14:56  R&eacutepondre en citant
Les miennes ont 11000 (BERU).
Marchent bien
Par Coco60800 le 09 11 2009 13:54  R&eacutepondre en citant
96.000km avec les Peugeot d'origine
Passé aux NGK ce samedi.
Sur la RTA il marque tout les 20.000km pour les changer
EDIT: Wah j'ai sorti la pelle
Par MysticPhoenix le 09 11 2009 15:57  R&eacutepondre en citant
Héhé, ca va, t'as pas creusé trop profond encore
20000km, pfiou ca fait vraiment peu
Les miennes ont 40000km et plus de 5ans.
Mis à part le kilométrage, il y a une durée maximale où il faut les changer comme pour faire la vidange ou bien non ?
Par fourider le 09 11 2009 18:00  R&eacutepondre en citant
moi a perso a chaque revision je fait tout: bougie, filtre ( air /huile/essence) et l'huile biesur
donc les bougie on toujours maxi 30 000 bornes
Par nicolasl1296 le 09 11 2009 23:45  R&eacutepondre en citant
Dac avec fourider: tous les 30000 (avec filtre à air+essence). Sauf que vidange+ filtre à huile tous les 15000.
Par Wolfi le 10 11 2009 14:44  R&eacutepondre en citant
Sur certaines sportives ca se change que tous les 100 000 kms, alors tout les 20 000 faut pas pousser
Je le fais tous les 50 000, c'est déjà bien, d'ailleurs ca sera pour la prochaine révision vers 165 000 kils.
Par Coco60800 le 13 11 2009 9:36  R&eacutepondre en citant
Citation:
BOUGIES
Marque et type:
- moteur TU1 : Eyquem RFC 42LS
- moteur TU3 : Champion RC9 YCC ou Eyquem RFC 52LS
- moteur TU5 : Champion RC7 BMC
Ecartement des électrodes : 0,8mm
Périodicité d'entretien: remplacement tous les 20.000km
Je ne fait que recopier la RTA
